V70 vm.2005, D5, jarrupolkimen anturivika ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 4190 Lukukerrat
Poissa Pa1st1
Auto alkoi antaa ilmoitusta "jarruasistentti vaatii huollon". Vika koodeiksi antaa "ABS-0103 Pedal position sensor" sekä "ECM-940F Brake pedal sensor". Jarrupolkimen luona oleva kytkin on vaihdettu uuteen. Vika katosi noin 15km ajaksi jonka jälkeen vika palasi. Liitokset tarkastettu ja asennus tarkastettu pariin kertaan että on oikein. Voiko uusi osa hajota noin nopeasti vai onkohan vika nyt jossain muualla?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 vm.2005, D5, jarrupolkimen anturivika ongelma
« Vastaus #1 : 14.12.2019, 20:15:23 »
Laita kone käymään, ja sitten polje jarrupoljinta tosi lujaa. Itellä teksti häipyi, muutaman kerran tuli uudestaan, mutta häipyy.
Poissa Pa1st1
« Vastaus #2 : 14.12.2019, 20:50:54 »
Nyt on testattu tämä lujaa painaminen ja ei apua, vika tulee edelleen.
Poissa renee
« Vastaus #3 : 14.12.2019, 22:43:34 »
V70 2.5T -05:ssa vaihdoin jarrupolkimen asentoanturin, kun alkoi tulla erinäisiä vikakoodeja. En tiedä onko autossasi samanlainen enkä suoraan muista olivatko vikakoodit samoja, mutta tutulta kuulostavat.
Tässä vaihto-ohjeet: https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/22-ELEC-Brake_Pedal_Position_Switch_Replacement/22-ELEC-Brake_Pedal_Position_Switch_Replacement.htm
Itse ostin Amazon.de:stä tällaisen, postikuluineen n. 80e: https://www.amazon.de/dp/B0117F33DW/
Eli tosiaan ymmärsin niin, että olet vaihtanut sen jarruvalokytkimen (vai mikä nyt virallisesti onkaan), tuo asentoanturi on tehostimessa kiinni ja sen verran helppo irrottaa, että periaatteessa aluksi voi kokeilla ottaa anturin irti ja putsailla/herkistellä.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2019, 14:00:49 kirjoittanut renee »
Poissa Pa1st1
« Vastaus #4 : 16.12.2019, 10:11:18 »
Kiitos tästä neuvosta. Vaihdanpa sitten seuraavaksi tämän anturin kunhan saavat tilattua osan. Toivotaan että tämä kissa hiiri leikkiä ratkeaisi tähän.
Poissa ralli art
« Vastaus #5 : 18.12.2019, 17:07:44 »
Ecm-940 koodia on myös poistettu ihan ohjelmisto päivityksellä.
Polkimen sivustoon tulee välystä jolloin anturit reagoi eri aikaan, ja päivityksellä on muutettu toleranssia isommaksi.
Jos auton ohjelmistoja ei ole päivitetty herran aikoihin merkkarilla niin voipi olla vanha softa sisässä.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Pa1st1
« Vastaus #6 : 20.12.2019, 08:39:48 »
Joo ei ole kyllä ohjelmistoa päivitetty, en tiedäkkään milloin. Täytyy nyt ensin vaihtaa tuo toinenkin anturi ja sitten seuraava on varmaan tuo päivitys jos ei tällä parane.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 20.12.2019, 09:32:37 »
Ei se ohjelmisto yhtäkkiä vanhaksi muutu, eikä kaikkia vikoja päivittämällä korjata.  ::)
Korjaa vika kohteen ja kovaa ajoa taas.
Poissa Pa1st1
« Vastaus #8 : 22.12.2019, 16:16:43 »
Nyt on paineanturi vaihdettu ja vika korjaantui. Jarruttaminen muuttui myös paljon pehmeämmäksi eikä töksähtele enää. Kiitos avusta!
