V70 -06 xenonin vaihto!
  • 2 Vastauksia
  • 2011 Lukukerrat
Poissa volle2
« : 17.12.2019, 16:43:38 »
Ihmettelin kosteutta hanttarinpuolen umpiossa ja eikä aikaakaan,kun lähivalo oli mykkä ,puskuri suosiolla auki puolittain,muutama  8mm päältä+muutama muoviklipsi ,edestä yksi 8mm,sivulta kolme torskia, joista yksi lokasuojan  reunassa,alhaalla  oli myös yksi muoviklipsi,muovin alla yksi 8mm piti umpiota  kulmasta,umpiosta pari liitintä irroittamalla kädessä,suojakumin alta johto irti,kiristin irti  ja vedä polttimon pidin  suoraan ulos tulee kyllä,jos saa sormet sinne mahtumaan,polttimo irtoaa myötäpäivään kiertämällä ,jos oikein muistan,uusi tilalle ja kokoa,kannattaa katsoa samalla ballasti,se kansi kuusi torskia umpion alla,ettei käy niinkuin mulle,sinne oli valunut vettä,joka oli mahdollisesti aiheuttanut polttimon mykistymisen, umpio sisälle ,ballasti irti ja yöksi patterin päälle,silikoni umpion lasin ympärille ,aamulla ballasti kiinni ja koittamaan, mulla valo alkoi toimimaan..koputellaan puuta..tänään toiminut ainakin..eli vaatii jonkunverran kärsivällisyyttä ja hermoja,kiitos älyttömän insinöörisuunnittelun..polttimona oli D2R biltemasta 22,90 kpl!
Poissa ratkori
Vs: V70 -06 xenonin vaihto!
« Vastaus #1 : 25.12.2019, 22:44:03 »
Saitko tosiaan ballastin toimimaan patteri kuivatuksella?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 26.12.2019, 08:35:16 »
Tuo kyllä valeon insinöörissä ärsytti kun umpion vedet menee suoraan ballastiin sisään johtoja pitkin. Mulla se meni nopeasti vaihtokuntoon eli hyvää tuuria jos kuivatuksella pelastui.
