Takaovi mykkä
  • 10 Vastauksia
  • 2559 Lukukerrat
Poissa Jupsu3
Takaovi mykkä
« : 20.12.2019, 00:26:34 »
Hei, osaisiko joku antaa vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa kun oikea takaovi on mykkä. Eli ei mene lukkoon/aukea kun keskuslukitusta käyttää, mutta myöskään ikkuna ei aukea tai mene kiinni kuskinovesta, eikä itse ovestakaan. Piuhat takaoven välissä oli ehjät, kun ne katsoin.
E. Kyseessä siis 2006vm v50.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2019, 00:32:17 kirjoittanut Jupsu3 »
Poissa Risto H
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #1 : 23.12.2019, 01:27:53 »
Muistaakseni takaovelle tuleva johtosarja lähtee etuoven liitännästä joten tarkista seuraavaksi etuoven ja auton välinen liitin. Etuovien liittimissä on ollut kosteusongelmia ja hapettumaa. Vika voi olla sielläkin.
Poissa Jupsu3
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #2 : 23.12.2019, 01:31:30 »
Kiitos, täytyy tutkia siis etuovi, siellä kyllä ajoittain ollut myös kaiuttimen kanssa ongelmaa, joten pitää toivoa, että vika löytyisi sieltä! Onko näistä hajonnut jotain ohjausbokseja jotka voisi tämmöstä tehdä?
Poissa Risto H
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #3 : 23.12.2019, 01:35:39 »
Ohjausboksit ja muu elektroniikka ei näistä juurikaan hajoile, poislukien tuulilasinpyyhkijöiden elektroniikka. Useimmat viat ovat tietääkseni liitinvikoja.
Poissa Jupsu3
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #4 : 23.12.2019, 01:40:38 »
Okei hyvä tietää! Vissiin tuo ovi vielä tarkemmin kuskin ovi?
Pyyhkiöistä tulikin mieleen, että onko yleistä, että vivusto väljistyy, niin että hakkaa kovemmalla pyyhinnällä aina lasin pieleen? Onko mahdollisesti tietoa jostain pirkkapatentista, kun näyttäisi nuo vivustot olevan aika hinnoissaan..
Poissa Risto H
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #5 : 24.12.2019, 13:58:04 »
Takaovi on riippuvainen aina saman puolen etuovesta.
Tuosta lasinyyhkijöiden vivustojutusta ainakaan minulla ei ole tietoa. Omassa toimivat edelleen hyvin vaikka 330 tuhatta ajettu. Aika lähelle A-pilaria tuo pyyhin toisaalta tulee.
Poissa jt4
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #6 : 24.12.2019, 22:23:08 »
Mulla kans hakkas pyyhkijä a-pilariin, ei muutaku pyyhkijä irti ja siirtää boorilla sivuun.
Helppo homma, yhdellä mutterilla kiinni.
V50 d5 -10
Poissa Jupsu3
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #7 : 24.12.2019, 22:24:46 »
Ei lyöny sitte vuorostaa ikkunan alareunaa? Täytyykin tutkailla, jos tuolla jipolla saisi loppumaan. Kiitos!
Poissa jt4
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #8 : 25.12.2019, 10:03:44 »
Alkuun käänsin liikaa ja ei mahtunut ala asennossa olemaan, paljoa ei voi kääntää mutta itsellä löyty sopiva asento jossa mahtuu liikkumaan.
V50 d5 -10
Poissa Jeremi
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #9 : 04.01.2020, 19:37:29 »
Täällä sama ongelma pienellä höysteellä. Itsellä kyllä ikkuna takana toimii ja kaikki muutkin sähköt. Lukko pitää myös avausyrityksen jälkeen pienen "töksähdyksen" mutta  mitään ei tapahdu. Onko tässä tilattava uusi lukkolaite vai onko jollain viisaammalla ideaa? Lapsilukko ei ole päällä. :o
Edit: Availee takaluukkua arvaamattomasti. Lukko aukeaa ja töyssyissä takakontin valo syttyy palamaan. Eli ilmeisesti on sähkövika ettei takaoven lukkolaite ainakaan hajalla ole.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2020, 16:35:35 kirjoittanut Jeremi »
Poissa Nikod3mus
Vs: Takaovi mykkä
« Vastaus #10 : 12.01.2020, 13:59:03 »
Mulla oli sama homma ja samalla tavalla "korjasin" :) Myös vivusto meni uusiksi kerran, koska oli niin kulunut, että yksi varsista putosi aina itsestään irti. Vähän ajettu vivusto löytyi purkaamolta edullisesti.
Lainaus käyttäjältä: Jeremi
Meillä teki toinen Volle samaa ja takaluukun uusi mikrokytkin ratkaisi tämän. Ei ole kallis Volvolla ja helppo vaihtaa.
V50 D3 -11
