Saa poistaa
  • 12 Vastauksia
  • 3371 Lukukerrat
Poissa Vovloman
Saa poistaa
« : 20.12.2019, 22:45:31 »
Kiitos
« Viimeksi muokattu: 31.12.2019, 11:54:51 kirjoittanut Vovloman »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V50 1.6d drivE vm. 2009 tehoton
« Vastaus #1 : 21.12.2019, 03:58:32 »
Miksi DPF ja EGR on poissuljettu?
Lisäätehoa.fi
Poissa luigiv50
« Vastaus #2 : 21.12.2019, 08:07:19 »
Kannattaa tsekata turbon kellolle menevä alipaineletku että ehjä ja kello toimii. Pitääkö ahdin ääntä? Jos karstoittunut, siivet eivät aukene kierrosten myötä.
S40 1.6D & V50 1.6D
Poissa Vovloman
« Vastaus #3 : 21.12.2019, 08:30:08 »
Huolto ilmoitti tarkistaneensa letkut, joten sen tiedon varassa olen siltä osin ja turbo ei pidä mielestäni mitenkään "normaalista" poikkeavaa ääntä.
Poissa Vovloman
« Vastaus #4 : 21.12.2019, 08:39:04 »
Ne ja niiden "ongelmat" on hoidettu varmuudella kuntoon
Poissa Vovloman
« Vastaus #5 : 21.12.2019, 08:57:22 »
Voisiko ongelma olla mahdollisesti esim. jossakin anturissa, vaikka ei ole vikakoodia ja ne vaikuttaa toimivan normaalisti? Onko joku osa/liitin, minkä esim. puhdistusta voisi helposti itse kokeilla?
3500 kierroksen jälkeen auto jaksaa jo hieman liikkua, mutta normaalia laiskempi on yläkierroksillakin. Turbossa oli havaittavissa ihan pientä välystä, mutta ei kuulemma mitenkään "paha". Jostakin syystä auto ei nyt vaan ahda yli tuon 0,4.
Poissa gRaggi
« Vastaus #6 : 21.12.2019, 09:29:41 »
ahtimen säätöventtiili eli TCV? sen sisällä pieni suodatin, oman vaihdoin ja avasin vanhan ja tarkistin niin oli suodatin lähes tukossa. mulla kyllä nousi ahtopaine mulla ei heränny ku vasta yli 2000rpm.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 21.12.2019, 09:30:51 »
Taisi vikakoodit lähteä tuon operaation seurauksena. Nyt tarvitaankin todellista asiantuntijaa, joka pystyy ottamaan asiasta selkoa. Saatat tarvita "Volvotdi:n" apua asian ratkaisemiseen.
Poissa Vovloman
« Vastaus #8 : 21.12.2019, 10:22:43 »
Kaikki apu on enemmän kuin tervetullutta ja kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vastanneille. Ei tuo turbo nyt kuitenkaan mikään ilmainen palikka ole, joten ei sitä viitsisi lähteä veikkaamalla vaihtamaan ellei ihan pakko ole.
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 21.12.2019, 10:45:05 »
Tämä. Nyt kun joku on tehnyt dpf ja egr off operaation, niin kukaan, tuskin sen tekijä itsekään, ei tiedä mihin se on moottorinohjauksessa vaikuttanut. Luultavasti on vain sammuteltu vikavalot ja esim. egr vika vie moottorin edelleen limb modeen. Turbo voi olla yhtälailla rikki, mutta koska enää ei tule vikakoodeja, niin hankalaa on sanoa missä vika.
Poissa Vovloman
« Vastaus #10 : 21.12.2019, 11:12:47 »
Kiertää ainakin normaalisti eikä ole rajoittanut kierroksia 3000
Poissa Leo
« Vastaus #11 : 21.12.2019, 13:35:41 »
Itellä teki aika lailla samoin auto kun turbo oli vaihtokunnossa. Sen uusin niin tuli voima takaisin alakierroksille myös. Samalla muistaa uusia turbon öljylinjat ja jos oikein reipas on niin öljypohjasta sihdin putsaus/vaihto. Mutta tämä mun arvaus vaan voihan olla joku muukin vika.
Poissa M141
« Vastaus #12 : 21.12.2019, 14:19:29 »
Kerran live dataa on tuijotettu niin katsottiinko ecun pyyntöä ahtopaineelle vs toteutunut? Kovin paljon eroa eikä viivettä pitäisi olla, näppituntumalla alle 10% ero mitä useampaa erimerkkistä autoa tällekkin vuodelle vilkuillut.
Mikäli ahdot jää alle pyynnön niin ahtimessa vikaa, turbon säätö ei toimi kunnolla, ahdot karkaa/vuotaa, mappianturi heittää, ilmanputsari tukossa, pakopuolella ahdistaa(dpf, katti tai vaimentaja tukossa).
Mikäli ahdot vastaa pyyntöä vikaa voisi etsiä ilmamassamittarista(antaa liian pientä lukemaa, likanen, "vanhojen volkkarien tyyppivika"), polttoainepuolelta jne.....
Ja hallissa ilman kuormaa polkien aika huono testailla. Mulla vakiintunut tavaksi käydä polkaseen pari vetoa tasamaalla 3/4 vaihteella alkaen 1000rpm kaasu pohjassa aina lähelle "punarajaa" ja n. 80-90km/h nopeutta. Polkasusta lokitiedostoon menee yleensä rpm, ilmamassamäärä, ahtopaine, lämpötilat jne.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2019, 15:08:39 kirjoittanut M141 »
