S80 2.4d, automaatti ei tunnista testeriä?
  • 2101 Lukukerrat
Poissa mopar72
« : 23.12.2019, 03:08:52 »
Auto on s80 2.4d, automaatti 2007.
Auto optimoitiin noin vuosi sitten, myös laatikkoon tuli muutoksia.
Ennen ohjelmaa laatikko oli kuminauhamainen ajoltaan mutta ohjelmoinnin jälkeen vastasi kaasuun herkemmin ja tuli napakammaksi.
Nyt taas laatikko tuntuu kuminauhalle? Optimoinnin jälkeen kilometrejä on tullut n,20thk.
Vaimo sillä pääsääntöisesti ajelee niin en ole huomannut että onko muutos tullut pikkuhiljaa vai nopeasti.
Yritin lukea vikakoodeja laatikosta mutta herjaa että ei yhteyttä? Samalla testerillä oon aikaisemmin päässyt laatikkoon käsiksi. Mutta nyt ei löydä koko laatikkoa?
Voisko siellä olla joku vikatila asetus päällä ja palautunut tehtaan vanhaan ohjelmaan?
Mistä kannattaisi alkaa tutkimaan vikaa kun testeri ei löydä koko laatikkoo?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: S80 2.4d, automaatti ei tunnista testeriä?
« Vastaus #1 : 23.12.2019, 03:42:37 »
Kokeile vaihtaa vuosimallia saman mallisarjan sisällä, tuo auttaa joskus.
Lisäätehoa.fi
Poissa mopar72
« Vastaus #2 : 23.12.2019, 05:19:22 »
Sitäkin yritetty, ei tulosta. Ei löydä vaan laatikkoo, ennen löysi?
Poissa mopar72
« Vastaus #3 : 27.12.2019, 21:21:23 »
Mites siellä menee sähköpistokkeet? Onko näkyvillä? Jos niitä putsailisi vaikka.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 28.12.2019, 08:32:27 »
Onko optimoinnin jälkeen toiminut testeri? Esim Vida nirsoilee heti kun havaitsee vieraan ohjelmiston
Poissa mopar72
« Vastaus #5 : 28.12.2019, 10:32:41 »
Tosta muuten en ole varma? Voi olla että en ole optimoinnin jälkeen testeriä yhdistänyt autoon? Tosin mulla on joku kiinan Delphi. Eli uusi ohjelma ei päästä enää laatikkoon?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 28.12.2019, 12:13:45 »
Ei se ohjelmoinnista johdu, kiinan palikassa jotain rikki.
Lisäätehoa.fi
