Navin kiinnitys Volvoon
  • 17 Vastauksia
  • 6600 Lukukerrat
Poissa leevi
« : 23.10.2011, 20:43:51 »
Mites on teidän navit kiinni, imukupilla tuulilasissa vai jollain omalla härpäkkeellä?. Joko se menee sakon puolelle jos on tuulilasissa vai otattavatko vaan poikkeen?.
Poissa esal
  • Joka miehellä on traktori parhailla kaksi
Vs: Navin kiinnitys Volvoon
« Vastaus #1 : 23.10.2011, 20:56:09 »
Tilasin Tom Tomilta kiinnikkeen jolla navin saa tuuletusritiään kiinni. Ei tarvii kurkotella kun näpeloi eikä tule jälkiä sisustukseen.
Kattele Tomin kotisivuilta lisävarusteita, makso muistaakseni parikymppiä postikuluineen.
PV 544 -65(-66), XC 60(-19), Ford 4000(-70), Ford 4600(-79), Yamaha Virago 535(-88)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 23.10.2011, 21:33:29 »
Saahan noita lasipintaisia lätkiäkin, missä on liimapinta alapuolella ( no tuo liimapinta on aina sellainen p..ka juttu.... ::) )
Mutta tuon saa kiinni mihin vaan, kunhan on joksenkin tasainen pinta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Niksu
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 21:39:40 »
850 saa näppärästi navin kuskin A-pilarin reunaan tuulilasiin, siihen diskantin yläpuolelle samoin 940. Siinä ei ole ainakaan yhtään tiellä ja näkee hyvin.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2011, 21:46:38 kirjoittanut Niksu »
Cupra Leon VZ 310 hv -25
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 21:44:21 »
Kyllä mulla on omassa ihan tuulilasissa kiinni imukupilla ja vasemmalla A-pilarin vieressä kännukän teline.
Poissa jmn35
  • Volvo V60 2.0 Bi-fuel -14
« Vastaus #5 : 24.10.2011, 10:51:01 »
Oma Becker navi on kiinni Kudan telineellä keskimmästen tuuletusaukkojen yläpuolella. Navi irtoaa näppärästi mukaan ja telineessä on harmaa keinonahka, jolloin ilman naviakaan se ei ole häiritsevän lisäkkeen näköinen. Sähköjohto tulee piilossa konsolin sisältä suoraan telineelle.
Poissa leevi
« Vastaus #6 : 24.10.2011, 11:11:33 »
Eipä ole vielä mikään liima pitänyt kojelaudassa. Paras piti läpyskän kiinni siihen asti kun tuli kesä ja kunnolla lämpimät ilmat  :D Viiskymppiseen löysin telineen matkapuhelinliikkeestä (kallis siihen nähden, miten yksinkertainen laitos oli, mutta tosi kätevä eli hintansa väärtti kuitenkin) just tuuletusritilöitten kohdalle, mut nyt pulmana XC60 8). Pitääpä katsella Tompan sivuilta.
Poissa Teme
« Vastaus #7 : 24.10.2011, 12:14:29 »
Itellä amatöörihöpöttimen käyttölaite tuli 960seen Brodit ( http://www.brodit-shop.de/home.php ) laitetelineen kanssa paikoilleen. Kun en ole hollilla tai muuten en halua pitää laitetta paikallaan otetaan se näppärästi pois. Kiinnittiminä toimii magneetit, joita vielä ainakin joku aika takaperin sai paikallisesta Kikantista.
Noita näkee toisinaan myös kirppiksillä ja tekee ne vielä niitä ihan oikeisiinkin Volvoihin (takaveto).
Telineellä on etunsa, ei jätä jälkiä poisoton jälkeen, ei reikiä, on hollilla (ratin lähellä) ja tuuletusaukkokin pelittää.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #8 : 24.10.2011, 13:50:19 »
Noita Broditin telineitä löytyy sinisen tiskiltä (ainakin käyttöautosta tampereella)
Siihen liimaa sen tomtomin aluslevyn kiinni. Ja maksaa ~18€
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #9 : 24.10.2011, 15:15:06 »
Tomtomin oma pyöräyttämällä kiinnitettävä imukuppi tuulilasissa A-pilarin vieressä kohtalaisen alhaalla,
ettei blokkaa näkökentästä mitään olennaista.
Kännykkä on ebayn muutaman euron telineessä tuuletusritilässä keskikonsolissa, vielähän noita
tuuletusritilöitä olis vapaana jos enemmän härpäkkeitä tarttis, voi sen navin siihenki tarvittaessa lykätä,
sen verran on "joustovaraa" telineessä ja säädettävät pidikkeet.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #10 : 24.10.2011, 16:20:50 »
Keskellä tuulilasia, lasin alareunassa on navi imukupilla kiinni. Ja mä olen ainakin senverran pitkä että enemmän tuo taustapeili haittaa näkyväisyyttä eteenpäin. Mutta sanoppa se virkavallalle ::).
Poissa Sambba
« Vastaus #11 : 24.10.2011, 16:24:36 »
Imukupilla kiinni vasemmassa alareunassa, eipähän ole näkökentän haittona.
V70 D5 AWD ´05
BMW 323 coupe ´01
Ex: MB Vito ´00, C70 T5 ´99, V70R AWD ´98, S60 D5 ´03
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 24.10.2011, 16:29:19 »
Mulla on keskellä lasia, sen mittariston pahkan oikealla puolella lasissa kiinni. Navi jää just hyvin lisämittareiden ja sen mittariston pahkan väliin. Ei ole virkavalta kiinnittänyt mitään huomiota tuohon. Itsellä taas pituutta ei liiemmälti ole mutta hyvin nään sieltä takaa, ei peitä näkyvyyttä kun sanomista olis tullut kuitenkin:pomo:
« Vastaus #13 : 24.10.2011, 18:40:22 »
Ei kai sitä navia koko aikaa ikkunassa pidetä kiinni?
Poissa Mr Rust
« Vastaus #14 : 24.10.2011, 18:48:01 »
Imukupilla lasin alareunassa keskellä.
