Volvo 740 -90 Puhallin pyörii mutta ilmaa ei tule suulakkeista /RATKAISTU\
  • 10 Vastauksia
  • 4205 Lukukerrat
Poissa Ropsu
Eli ongelmana on että puhallin ei puhalla sisälle ollenkaan. Käden jos laittaa suulakkeen eteen niin juuri ja juuri tuntee puhalluksen kun puhaltimen moottori on täysillä.
Lämmönsäätöpaneeli on vaakamallisilla vivuilla ja ainakin lämppärin hana toimii alipaineella.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 19:34:45 kirjoittanut Ropsu »
Poissa tommi m
Onko ongelma tullut yhtäkkiä vai korjausten jälkeen? moottori pyörii väärään suuntaan tai siipien kiinnitys pettänyt.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2019, 10:59:12 kirjoittanut tommi m »
Kankikari
Alipaine puuttuu hanalle tulee panelista letku ja koneen imusarjasta lähtee letkuja koneistolle. Tarkista ne.
Toki voi olla kojetaulun alta sisältä letkuja irti poikki tai se paneelin mahtava alipainelähtökello on rikki.
Poissa Ropsu
Vika oli jo auton ostaessa. Täytyy tuo moottorin pyörimissuunta katsoa. Siivet oli kiinni kyllä.
Hana kyllä liikkuu kun laittaa säätimen jäähileen kohdalle. Kuumalla ollessa molemmat vesiletkut kyllä ovat kuumia ja niihin polttaa käden. Täytyy tarkistella nuo kaikki alipaineletkut. Kun auton sammuttaa ja laittaa virrat pois niin pystyy pitkän tovin vääntelemään eri suuntiin puhallusasetuksia ennen kuin ei kuulu enää sitä kolahdusta että läpät tms. kääntyisi.
Kankikari
Alipaineet siis on kunnossa. Joku tanko irti säädinläpistä.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Ei olis ensimmäinen jossa on ilmakanavat moskaa täynnä. Ulkoa tuulilasin etupuolelta vois tarkistaa että ilmanotto puhaltimelle on auki ja puhdas. Siellä voi olla suodatin puhaltimen etupuolella. Sisäpuolellakin voi olla ainakin lämppärin kenno muurautunut umpeen, silloin kyllä yleensä kylmäpuhallusta tulee paremmin.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Mä äänestän väärää pyörimis suuntaa, oli yks puhallin mikä päätti toimia väärin päin alkuunsa :2funny:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Näissähän on kumpaankin suuntaan pyörivää moottoria vähän mallista riippuen.
Älä hyydy
Poissa Ropsu
Puhallin pyörii vastapäivään ja moskaa ei tuulilasin alta löytynyt. Huomasin että ajaessa tulee kylmää jaloille eikä sivuikkunat sula mutta paikallaan ollessa alkavat sulamaan. Vielä en ole läppävikaa ehtinyt paikantamaan kun toiseen autoon on ollut isompi remppa menossa.
Poissa Ropsu
Vaikka siivistä päätellen luulin että puhaltimen kuuluu toimia vastapäivään pyörimällä niin väärässä olin  :D
Nyt puhaltaa kabiinin puolelle kuumaa kun käänsin napaisuuden puhaltimelta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Pienestä se on välillä kiinni  :D
Wäärin Wirittäjä #4
