XC70 Huolto ja epäselvyydet osista ja vaihdoista merkkiliikeidenkin osalta ?
  • 17 Vastauksia
  • 5451 Lukukerrat
Näissähän oli sellainen ero että uudempi eli AW1 on ohuempaa kuin JWS3309, mikäli olen asian oikein ymmärtänyt. Volvon omassa purkissa muuten lukee että vuosimalli 2010 ja eteenpäin tolla uudella öljyllä.
Poissa hessu80
Ja lievempään öljyyn on päädytty lähinnä polttoaineen kulutuksen pienentämiseksi.
Esim. Motonetissa myytävä Comman synteettinen öljy käy suunnilleen kaikkiin automaattiaskeihin mitä maa päällään kantaa.
Poissa VolvoVector
Automaatin vaihteisto öljyt, kulmavaihteen öljyt, perän öljyt, ja Haldexin öljyt vaihdettu.
Autona siis 2012 XC70 D5
Automaatti laatikkoon laitoin " puhdistusajoon " Mobil JWS  ATF3309 ". Oli aikaa ja riskinottovalmiutta niin mikäs siinä. Laatikko muuttui kahdessa päivässä jouhevammaksi ja pehmeämmän tuntuiseksi, kuin samettia olisi  ;D. ( autossa oli Volvon omat 60000 km ajetut öljyt. )
Öljy on testerissä mitattuna paremmin voiteleva ja hivenen jäykempi kuin Volvon uusi suositus
Viikon jälkeen huuhtelin ja laitoin tilalle " oikeamman " öljyn, Comman MVATF.
Kulmaan olemassa omakin 75w/90 öljy. Volvon oma 31367237
Perään öljy (  GL-80W ) Volvon oma 31259380 ( tämä käy myös kulmavaihteeseen, tarkistin Volvolta ja näin myös tekevät huollossa )
Haldex öljy 31367940
Ensi kertalaisille tiedoksi että omaaa työskentelyä helpottaakseen kannattaa olla hyvä sähköinen pumppu jolla voi imeä öljyä. Oma Dieselille tehty pumppu ei jaksanut imeä ja uutta kun en heti saanut niin tein perinteisen imun ( Letkun pää säiliössä, toinen pää maassa astiassa, letku suuhun ja imua, painovoima hoitaa loput. Tosin pirun hitaasti tällä menetelmällä mutta jos aikaa on.. Kulmasta sain ulos noin 4,5 dl , perästä noin 5,5 dl.
Motonetistä saatava Öljynvaihtopumppu 12V ( 80-3090 ) toimii tässä hommassa varmasti hyvin.
Kulmaöljyn täytössä kannattaa laittaa tavaraa sisään niin kauan että alkaa tulla ulos, sitten 100 ml esim:ruutalla pois ja korkki kiinni. Perässä sama mutta ulos otettava määrä vain 50 ml
Haldexin öljyt on hankalampi ja työläämpi vaihtaa, jos haluaa näperrellä ja työkalut on ollut kädessä ennenkin niin mikäs siinä, jos ei , niin vie huoltoon.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2020, 13:17:04 kirjoittanut VolvoVector »
XC60 D5 AWD 2010
