Iso lista vikakpodeja ja abs valo
  • 17 Vastauksia
  • 5779 Lukukerrat
Poissa Romppa12
« : 01.01.2020, 17:46:32 »
Eli alkoi abs valo palamaan.
Autossa katsastus edessä ja vähän laitettavaa on onhan volvo jo 700 000km ajettu. Ja auto tosiaan v70 d5.
Alkoi abs valo paöamaan mutta lähti nollaamalla. Ostin tuon motonetistä saatavan t75 vikpodin lukijan. Tuli oikeen iso lista vikakoodeja. Lähti nollaamalla suurin osa. Johtuisko nuo vikanoodit jos akku huono?
BCM 0057
BCM0070
BCM0100
ECM9210
ECM2503
ECM930A
CCMDD30 ei lähtenyt nollaamalla
CCM0030
CEMDD11 ei lhtenyt nollaamalla
CEM9C03
CEM6F04
CEM1C06
CEM1C08
CEM9E01
CEM4A33
CEM8F2E
CEM8F2C
CEM1A5F
CEM1A62
Mitähän nuo kppdit edes tarkoittavat täytynee etsiä netistä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Iso lista vikakpodeja ja abs valo
« Vastaus #1 : 01.01.2020, 18:57:38 »
Vikakoodien poisto ja uudelleen luenta parin päivän päästä, niin saa sen hetken vika-listan..
Huono akku tekee kaikkea kivaa koodia nuihin yksiköihin.
Poissa Romppa12
« Vastaus #2 : 01.01.2020, 19:27:02 »
Joo tötä aattelinkin. Kiitos vastauksesta niin sai varmistuksen :)
Poissa Romppa12
« Vastaus #3 : 01.01.2020, 21:39:49 »
Eli selitys vielä vikakoodeille jos on muita ideoita.
BCM 0057 virran syöttö jännite alhainen tai katkonainen
BCM 0070 abs pumpun moottori signaali virheellinen
BCM 0100 ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto-ongelmat ohjausyksikön kanssa
ECM 9210 vakionopeudensäädin, viittaa myös kaasuläppäyksikkö, potentiometri 1
ECM 2503 alhainen polttoaine paine
ECM 930A Kytkimen asentoanturi. Viallinen signaali
CCM DD30+ OIKEAN PUOLEN ISTUIMEN LÄMMITIN
CCM 0030 Vasen lämmittimen tyyny. Viallinen signaali
CEM DD11 + (ohjausyksikön singnaali puuttuu)
Yhteys käynnistyksen ohjausyksikköön (SCU). Signaali puuttuu
(B) Yhteys sireeniohjausmoduulin (SCM) kanssa. Signaali puuttuu
Yhteydenpito palamisen esilämmitinmoduulin (CPM) kanssa. Signaali puuttuu
CEM 9C03 Antenni/valorengas
CEM 6F04 Vakionopeussäädin, jatka-painike. Aktivoitu liian kauan
CEM 1C06 Laturin ohjausmoduuli (ACM). Sähköinen vika
CEM 1C08 Laturin ohjausmoduuli (ACM). Mekaaninen vika
CEM 9E01 Sisäänkäynti valaistus. Signaali liian alhainen. Jaksoittainen vika
Sisäänkäynti valaistus. Signaali liian alhainen. Pysyvä vika
CEM 4A33 Polttoainetasoanturi. Viallinen signaali
Oikosulku syöttöjännitteeseen tai avoimeen piiriin
CEM 8F2E Tuulilasinpyyhkijä. Signaali liian alhainen
CEM 8F2C Tuulilasinpyyhkijä. Signaali liian korkea
CEM 1A5F Yhteys ABS-ohjausyksikön kanssa. Ei signaalia. Jaksoittainen vika
Yhteys ABS-ohjausyksikön kanssa. Ei signaalia. Pysyvä vika
Yhteys ABS-ohjausmoduulin kanssa. Signaali puuttuu. Jaksoittainen vika
Yhteys ABS-ohjausmoduulin kanssa. Signaali puuttuu. Pysyvä vika
Yhteys jarruohjausmoduulin (BCM) kanssa. Signaali puuttuu
Yhteys jarruohjausmoduulin kanssa. Signaali puuttuu
CEM 1A62 Yhteys moottorin ohjausyksikköön (ECM). Signaali puuttuu
Poissa Romppa12
« Vastaus #4 : 02.01.2020, 20:31:38 »
Syttyi valo uudelleen kun lähti ajaa eteenpäin. Täytyy samalla ku vaojjerit vaohtaa niin lukea koodit uudelleen ja sitä akkua yrottää vaihtaa kun saa uuden. Ja tarkistaa vaikka samalla kun laittaa vaijjerit niin nuo abs kehät.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 02.01.2020, 20:37:22 »
Laturia herjaa niin lähtiskö sen vaihdolla monet noista koodeista?
Ei ole paljon uutta akkua kalliimpi kumminkaan vaihtaa. Tai sit ehjä käytetty.
Suosittelen kuitenkin tarkistamaan lataustehot.
Poissa Romppa12
« Vastaus #6 : 02.01.2020, 22:57:51 »
Laturi huollettu kesällä. Nyt valo syttyy kun lähtee ajaa ja sammuu hetkwn päästä. Wli varmaan kun auto on ladannut niin sammuu?
« Vastaus #7 : 02.01.2020, 23:18:18 »
Palaako latauksen merkkivalo tai tuleeko ajotietokoneeseen sähköjärjestelmä ilmoitus käynnistyksen jälkeen? Jos tulee, poistuuko se ja sammuuko häiriövalo kun käyttää kierroksia korkeammalla? Silloin on laturin suuntaan mentävä.
Poissa Romppa12
« Vastaus #8 : 03.01.2020, 00:18:39 »
Ei pala laturin valo. Ja tulee ilnoitus virransäästötila tms ja alhainen jännitte ku on pelkät virrat pöällä js ku lyö auton ekaks tulille.
Poissa Romppa12
« Vastaus #9 : 03.01.2020, 00:57:10 »
Voisi johtua takanavasta? Vaikkakin antaa vikakoodiks abs pumppun moottorin signaali virhewllinen. Tuntuu kun takanapaa pyörittää niin vähö ihmeelliseltä. Täytyy irrottaa huomena.
Poissa Romppa12
« Vastaus #10 : 03.01.2020, 11:25:01 »
Bcm 0070 Pumpun moottorin syöttöjännite
Ccm dd30 OIKEAN PUOLEN ISTUIMEN LÄMMITIN
Ccm 0030  Vasen lämmittimen tyyny. Viallinen signaali
Ddm 0025 Peilimoottorin kautta. katkaistu
Cem dd11  Yhteys käynnistyksen ohjausyksikköön (SCU). Signaali puuttuu
CEM 9c03 Antenni / valorengas. Signaali puuttuu
CEM 8d02 Pysäytysvalot. Viallinen signaali
Tommotteet tulivat tänään. Ja akku laturissa.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2020, 11:43:14 kirjoittanut Romppa12 »
Poissa Romppa12
« Vastaus #11 : 03.01.2020, 15:45:39 »
Tarviis saada ensviikoks leimalle tää  :( se on kumma kun se syttyy samanyie ku lähtee ajaa mutta tosiaan sammuu sen jölkee. Jokakerta samahomma. Mistähän ois hyvä lähtee liikkeelle?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12 : 03.01.2020, 15:51:45 »
Onko sulla vielä huono akku autossa?
Poissa Romppa12
« Vastaus #13 : 03.01.2020, 16:36:21 »
Totta se on vielä paikoillaan. Käyn tänään tai huomena kokeilemassa hiekkatiellä pelittääkö se abs pumppu ja jospelittää sitten se akku vaihtoon.
Poissa Romppa12
« Vastaus #14 : 04.01.2020, 17:48:30 »
Abs valo syttyy nyt kun starttaa ja kun lähtee ajaa niin sammuu. Eli onko vikaa vai ei ;D kävin kaikki liittimet läpi.
