544 kumityynyt
  • 2 Vastauksia
  • 1845 Lukukerrat
Poissa vmt74
544 kumityynyt
« : 01.01.2020, 21:47:16 »
Mikähän mahtaa olla orginaalin pv volvon moottorin kumityynyn korkeus? Amazonin kumit kuulemma passaavat vaikka ovatkin liian korkeat? Löytyykö jotain yleisversioita tai stydimipiä? Mitä ylipäätän ootta käyttäny? Takakannake onkin si omaa sarjaansa mitäs tuonne? Vai "tilaa skandixilta, löytyy viä uutena"
Poissa azu
Vs: 544 kumityynyt
« Vastaus #1 : 02.01.2020, 03:32:48 »
CVI:n www-sivun mukaan (https://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.5248.40909/engine-mounting-fittings-pvduett-2car) paksuus on n. 25mm ja halkaisija n. 55mm. Amazonin kumityyny on VP-Autopartsin sivun mukaan (http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=273060) 40mm paksu ja 58mm halkaisijaltaan.
Skandixilta tilaamista en ehdota, koska hinnat ovat kalliimmat kuin CVI:llä ja VP-Autopartsilla (n. 15€ molemmilla) ja toimituskulutkin suuremmat. Lisäksi suomessa on diilereitä, joilta saanee CVI:n tai VP:n tuotteita. Jos katsotaan vaikka Korja-Kumin kataloogista yleismallisen lieriöeristimen hintaa niin just 55/25 kokoa ei löydy, mutta 50/25 on 7.08€ ja 60/35 on 12.68€. En tiedä kävisikö nuo moottorin kumityynyiksi kumilaatunsa jne puolesta, mutta tuohon nähden ei nuo VP-Autopartsin ja CVI:n hinnat ihan kohtuuttomilta tunnu.
Pitäisi omaankin PV:hen nuo kumityynyt uusia...
Poissa Automasentaja
Vs: 544 kumityynyt
« Vastaus #2 : 10.01.2020, 16:57:04 »
Ne perus moottorin kumit mitä kaikki myy on aika löysät eivätkä kovin laadukkaat, lienee jotain kiinapaskaa. Toimivat jos ei aja wrc:tä kokoajan. Vp myy "reinforced" lootan kumityynyä joka kestää ihan hyvin mutta on kovaa kumia ja hieman enemmän johtaa tärinöitä hyttiin. Paksumpia moottorin kumeja jos käyttää niin kardaanikulman kanssa tulee ongelmia, jyristää ristikot väljiksi todella nopeasti, ainakin duetissa kävi näin. Vp myy pv:seen vahvempia moottorin kumeja mutta ei ole kokemusta niistä.
