Ardic pyörii mutta ei käynnisty
  • 15 Vastauksia
  • 5369 Lukukerrat
Poissa Romppa12
« : 03.01.2020, 03:57:27 »
Eli vielä yksi uuai aihe :D eilen sain vikakoodin lukijan nii pääsin nollaamaan ardicin. Se lähti ekalma käyntiin silloin kauheen savupioven kanssa, se sammui noin 3 minuurin päästä kun ei ollut tankissa ainetta.
Sain sen uudelleen vielä käyntiin kuimailmapuhaltimella kun lämmitin koko pöntö. Sen jölkeen vasta huomasin ettei tankissa ainetta ja löin kasaan kaikki.
Minköhän takia enään ei lähde käyntii pyörii kuitenki ja pa pumppukin nakuttaa. Tarviiko uudelleen kokeilla kuumailmapuhallinta ;D
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ardic pyörii mutta ei käynnisty
« Vastaus #1 : 03.01.2020, 07:25:55 »
Mulla oli poltin puhki niin savutti hirveesti. :buck2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 03.01.2020, 08:39:53 »
Kolmen käynnitys-yrityksen jälkeen menee lukkoon, mutta lukituksen saa auki testerillä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74035.0
Poissa Romppa12
« Vastaus #3 : 03.01.2020, 11:06:23 »
Jpo oon availlu sitä mut ei siltikään lävde muutakun pyörimään.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 03.01.2020, 11:20:01 »
Näkyikö testerillä vikakoodeja? Aika erikoista jos pyörittää loputtomiin luovuttamatta, paitsi jos ohjausboksissa on vikaa.. Hehkun voisi kokeilla suoralla virralla meneekö punaiseksi.
Poissa Romppa12
« Vastaus #5 : 03.01.2020, 14:27:33 »
Ei anna vikakoodia. Se pyörittää noin 3-5 min ja savua tulee välillä mutta ei sytykunnolla ja sit sammuu psrin minuutin päästä.
Poissa Romppa12
« Vastaus #6 : 04.01.2020, 00:16:58 »
https://youtu.be/f3m4ejd-t7c
Tuossa on se ensimmäinen köynnistys sen jälkeen kun tuon testerin hommssin ja sain lukituksen pois. Syttyi samantien sillon mutta tuossa tais ssmmua polttoaine tason takia.
Poissa Romppa12
« Vastaus #7 : 04.01.2020, 22:55:15 »
https://youtu.be/4zN77sEpesM
Toinen vidwo jolloin sammuu
Poissa Romppa12
« Vastaus #8 : 05.01.2020, 00:21:08 »
CEM 5F3E
CEM 5F46
Tommotteet koodit sain tuleen. Tosin tämän jälkeen piti auto siirtäö nii eipä lähteny käyntiin ku oli ardic syöny akun tyhjäks ku jöi laittamatta latutiin kun aloin testaamaan...
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #9 : 05.01.2020, 02:09:55 »
Olet putsannut ardicin kumminkin sisältä?
Jos et ole niin, varmaan vaan karstainen tubulaattori niin siksi ei syty. Eli ensiksi putsaus.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Romppa12
« Vastaus #10 : 05.01.2020, 02:12:08 »
Täytyy varmaan yrittää joku päivä putsata. Jos tarvii jotain tiivisteitä niin mistö lötää? Vai tarviiko? Viimeisellä kokeilu kerrala alko pyörii ardic ihan miljoonaa ja öitää semmosta ääntä et joku ottais kiinni johki. Täytyy se purkaa ja huoltaa.
« Vastaus #11 : 05.01.2020, 08:35:09 »
Eliminoi helpot viat ensin. Tankki täyteen ja akku vaihtoon ja ylläpitolaturi kiinni kun käytät. Noi koodit on voineet tulla siitä kun virta loppui kesken. Ekassa videossa kumminkin kävi ihan nätillä äänellä. Liittimet puhdista ja maadoitukset tarkista. Sit sen jälkeen voi purkaa ja puhdistaa niin paljon kuin haluaa.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 05.01.2020, 10:47:39 »
Ei tarvitse mitään tiivisteitä.
Poissa Romppa12
« Vastaus #13 : 05.01.2020, 12:38:25 »
Okei kiitoksis. Täytynee kokeilöa tankki täynnö ja akku laturissa. Jos sais sen käymään et kövis sen 20 min edes kun kesällä on unohtunut käyttää niin voi olla vähän onglemaa kyllä. Viime talvena kävi aina nätisti.
Poissa Buster
« Vastaus #14 : 06.01.2020, 12:03:36 »
Itsellä sammuili kanssa alhaisen jännitteen takia. Ei toiminut heti pelkän ylläpitolaturin avustuksella. Annoin akun lataantua yön yli niin alkoi pelaamaan.
