volvo 850 2.0 t5 -95 turbon vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 7065 Lukukerrat
Poissa vellu83
« : 24.10.2011, 11:51:09 »
Eli kyseisessä autossa on vakiona g13 ahdin nii voiko sen tilalle vaihtaa suoraan mitsun 16t ilman lastuttamista?Jostaki muistan lukeneeni ettei toimisi vakio softan kanssa suoraan tuo mitsun 16t vaan pitäisi olla mitsun g15 ahdin.Pitääkö tieto paikkaansa?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: volvo 850 2.0 t5 -95 turbon vaihto
« Vastaus #1 : 24.10.2011, 13:46:13 »
Eipä se moottorinohjaus taida ymmärtää sitä suurempaa ahdinta.
Eli tehoa ei ainakaan saavuteta enempää, ahtopainehan näissä lasketaan IMMun signaalista, eli suuremmalla ahtimella softa luultavasti pudottaa painetta, sillä sama ilmamäärä tulee jo pienemmällä ahtopaineella.
Poissa vellu83
« Vastaus #2 : 24.10.2011, 14:43:07 »
eli pitäs toimia ilman ongelmia tuolla 16t:llä?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 24.10.2011, 15:36:11 »
Kyllähän se toimii. DP:n laippa menee sitten tuossa uusiksi, ja ihan suositeltavaa olis se 3' ränni..
Ja tottakai lastuttaminen on se erittäin suositeltava päivitys, niin saa kaiken toimimaan niin kuin pitääkin.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa vellu83
« Vastaus #4 : 24.10.2011, 20:44:39 »
Paljonko turbossa on normaalisti välyyttä vai onko ollenkaan?Ku tuossa g13 on aivan pikkusen akselin pysty suuntasesti välyyttä muttei pitkittäin.Sillä kyselin et jos vaihtais tuon mitsun 16t sen tilalle ku tuli auton matkassa.voiko se tuolla 16t ahtimella käydä laihalla/liikaa ahtaa vakio softalla ja pelaako normaalisti ilman lastua vai tuleeko ongelmia?
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 24.10.2011, 20:47:21 »
Akselin pitkittäistä eli päittäisvälystä ei saisi olla käytännössä yhtään, ihan vähäsenhän
se liikkuu uudessakin kun pihdeillä kokeilet.. Säteistä saa olla jonnin verran, kun sen on tarkoitus kellua
öljypatjan päällä käydessä. Mutei kuitenkaan tolkuttomasti, että esim. siivet pääsee
ottamaan pesiin kiinni.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa vellu83
« Vastaus #6 : 24.10.2011, 20:56:59 »
juu ei tuossa mitään hirveitä ole se välys just havaitsee mutta ei ole heittokelloa millä tarkistais sen välyyden paljonko tarkasti on.
Poissa InlineFour
« Vastaus #7 : 24.10.2011, 20:59:35 »
Ei niitä korjaamollakaan heittokellolla tarkasteta, kädellä vaan kylmästi.
Poissa vellu83
« Vastaus #8 : 24.10.2011, 21:25:45 »
kaipa se sitten ehjä on.Saapi olla talven yli tuo vanha paikallaan.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #9 : 26.10.2011, 14:53:58 »
Aja vaan asian tuntevaan liikkeeseen jossa voi auton säätää penkissä autokohtaisesti. Itsellä kokemusta vastaavasta (tosin mulla 2.5T koneella) operaatiosta Debilillä ja 35hv oli eroa ahdin päivityksen jälkeen.
