Runkolaakerien välys.
  • 7 Vastauksia
  • 5262 Lukukerrat
Poissa OR
« : 05.01.2020, 16:25:39 »
Millainen on sopiva välys runkolaakerin ja kampiakselin välillä näillä B52XXX koneilla?
Mittailin vanhojen laakereiden kanssa välykseksi noin 0,055 mm, joka on yleisen ohjeen (0,02-0,065 mm) sisällä. OEM laakerit maksaa noin 360€, ajattelin laittaa tarvikkeet (KING MB612AM tai GLYCO H046/6 STD, 60€) tai sitten nuo vanhat.
Poissa sukka
Vs: Runkolaakerien välys.
« Vastaus #1 : 09.01.2020, 23:18:43 »
Rajoissahan nuo ovat jos tuo kirjoittamasi on se väli jossa pitää olla. En ole ikinä mitannut vaan vaihtanut samalla kertaa glycon laakereihin jos moottori on ollut auki kampiakselia myöden.
Poissa OR
« Vastaus #2 : 14.01.2020, 22:35:55 »
Tuo 0,02-0,065 mm ei ole virallinen Volvon ohje, katsoin sen täältä https://www.mahle-aftermarket.com/media/local-media-north-america/pdfs-&-thumbnails/cl77-1-205r.pdf
Tilasin nuo Glycot ja näyttäisi olevan 0,07-0,06 mm välys, eli hieman enemmän kuin vanhoilla. Laittaisiko vanhat, vaikka ei se varmaan noilla Glycoilla kolise.
« Vastaus #3 : 15.01.2020, 00:04:35 »
Olen käyttänyt tinakoneissakin normaalisti vanhat runkolaakerit ja monesti kiertokankienkin, jos niissä ei ole selvää kulumajälkeä. Runkolaakerit ei kovin herkkiä ole verrattuna kiertokankien laakereihin.
Poissa OR
« Vastaus #4 : 15.01.2020, 11:17:50 »
Vanhoissa on alemmissa puoliskoissa pientä paikoittaista kiilottumaa. Mitä jos laittaisi siivut alumiinifoliota alempien alle, niin olisi arviolta välys 0.05 mm uusilla Glycoilla?
« Vastaus #5 : 15.01.2020, 13:55:27 »
Kiillottuma pinnassa ei haittaa.
Alumiinifolio taitaa olla niin pehmeää, ettei siitä kovin pitkää iloa ole.
Poissa katiska
« Vastaus #6 : 19.06.2021, 21:47:20 »
Nostellaampa vähän tätä keskustelua nyt kun tämä välyksien mittaus tuli omalle kohdalle. Tuli purettua varamoottoriksi hommattu b5234t joka nyt tarkotus kasata uusilla laakereilla ym. Olikos jollain nyt varmaa tietoa kiertokankien ja runkolaakerien välyksille että mitkä ovat ne min ja max välykset? ???
Nissan 200sx s13
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 23.06.2021, 09:14:47 »
Välyksistä ei ole "varmaa tietoa", mutta Haynesin ruotsalaisversio ilmoittaa välyksiksi "E/T" ja antaa akselille seuraavat mitat:
Runkolaakeri, std: 64,984 - 65,003; alikoko 64,737 - 64,750 (Kirjassa esiintyi myös luku std 64,84 -lienee painovirhe?)
Kaula, std: 49,984 - 50,000; alikoko 49,737 - 49,750
Lohkosta ja akselista löytyy stanssit A, B tai C (pieni-keski-suuri), joiden avulla valitaan taulukosta sopivan paksuiset liuskayhdistelmät kolmesta eri värikoodatusta vaihtoehdosta: Punainen (ohut), keltainen (keskikoko) tai sininen (paksu).
