240 -85 b200k käyntiinlähtö ongelma
  • 10 Vastauksia
  • 4880 Lukukerrat
Poissa Bagitus
« : 24.10.2011, 16:56:59 »
Eli ongelmana on että auto ei meinaa lähtee millään käyntiin kun se on seissyt pihassa paripäivää ilman että on moottoria käynnistetty. Ampuu putkeen , mutta ei meinaa lähteä käymään.
Jos ja kun auton on saanut käyntiin ja ajellut  niin ei mitään ongelmaa käynnistyy kun vähän avaimeen koskee, vaikka olisi ajonjälkeen seissyt yön yli pihassa.  osaisko kukaan neuvo mistä kannattaa "vikaa" lähteä paikantamaan.
Poissa Gorgane
Vs: 240 -85 b200k käyntiinlähtö ongelma
« Vastaus #1 : 24.10.2011, 17:26:44 »
-Onko sytytys kohdillaan
-Kertyykö virranjakajaan vettä/osat kuluneet loppuun
-Kaasari menee tyhjäksi
-Jos ampuu sinistä savua huonon startin yhteydessä, niin vuotaa venttiilivarsien kautta öljyä pyttyihin, vaikeuttaa sytytystä kylmänä
-Tulppien kunto
Putkeen ampuminen nyt lähinnä viittaisi siihen, että bensaa saa, mutta kipinä huono tai tulee väärään aikaan.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa Bagitus
« Vastaus #2 : 24.10.2011, 17:42:54 »
-Tulppien kunto
virranjakajankansi uusittu tossa jokunen hetki sitten, pitää hakea uudet tulpat  ja kattoa se sytytys.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3 : 24.10.2011, 18:06:56 »
Haperot tulpanjohdot voisi olla myös syynä. Lämmin eli kuiva kone tila, niin kipuna menee oikein, mutta kosteana tulpanjohdot lyövät läpi?
Paikalla 240
« Vastaus #4 : 24.10.2011, 18:11:39 »
Virranjakajankansi uusittu, mutta tarkasta ettei rajoittimella varustettu pyörijä ole palanut. On käynnyt itselle useasti ja silloin tuo käynnistäminen päivä päivältä hankalampaa ja yksi päivä ei lähde sitten käyntiin lainkaan.
Poissa Bagitus
« Vastaus #5 : 24.10.2011, 21:56:22 »
Huomasin että kaasari vuotaa bensaa bensaletkun vierestä, voiskohan olla osittain vikasiinä
Paikalla 240
« Vastaus #6 : 24.10.2011, 22:33:46 »
Tarkastapa imuvuodot starttisprayla. Varsinkin kaasarin ja imusarjan väliset tiivisteet.
Poissa Bagitus
« Vastaus #7 : 25.10.2011, 19:48:39 »
tulipahan otettua HUONO kuva vuotokohdasta, osaako kukaan sanoa että mitä tossa kohdassa kuuluisi olla...?
ympyröity kohta on siis se osa joka vuotaa / josta bensaa valuu ulos.
Poissa Jule
« Vastaus #8 : 03.12.2011, 16:36:00 »
ONko tuohon bensavuotoon löytynyt jokin looginen syy?
HUomannut että omassakin siksakki kusee bensaa hyvästi startin päälle.
Poissa Bagitus
« Vastaus #9 : 04.12.2011, 19:35:15 »
vaihdoin ton kuvassa näkyvän bensaletkun + bensapumpun kun vanha rupes vuotamaan bensaa oikeen kunnolla, niin loppu vuotaminen kuvassa punasella ympyröidystä paikasta.
Poissa Jule
« Vastaus #10 : 05.12.2011, 14:45:43 »
Revin jo innoissanki kaasarin auki.. vaikuttaisi että bensa on valunut sieltä tiivisteen välistä vaan. Täytyy askarrella uusi tiiviste.
