Vs: V70 Jarruvalot eivät syty
  • 4 Vastauksia
  • 1371 Lukukerrat
Poissa Tume3
« : 09.01.2020, 09:44:22 »
Kyseessä V70 mk1 ja samanlaisen ongelman kanssa paininut jonkin aikaa eli kuskin jarruvalo ei toimi. Lisäjarruvalo ja vänkärin puoleinen pelaa. Alkoi herjaa maan pikkuhiljaa, joskus vilautti palaneen polttimon merkkivaloa kun jarrua painoi mutta nyt jarruttaessa vikavalo palaa koko ajan.sulakkeet tarkastettu, vaihdettu, polttimo vaihdettu eikä muutosta. Missähän tässä mk1 sijaitsee rele tuolla kontin puolella vai onko siellä edes sellaista kuin näissä uudemmissa v70? Takakonttia purettu mut ei ainakaan silmään pistänyt mistään verhoilun alta
Poissa Nick
« Vastaus #1 : 09.01.2020, 15:21:11 »
Onko vetokoukkua?
Pistokkeen hapettuminen aiheuttaa monenmoista häiriötä, kuten voi arvatakin. Tarkista se jos löytyy.
Toinen mahdollinen vikakohde on farkuissa takaluukun saranoiden vieressä valojen johtosarja. Haulla löytää paljon lisää, johto jos toinen saattaa hankautua ajan kanssa rikki sieltä.
Poissa jalluvaari1
« Vastaus #2 : 09.01.2020, 16:02:42 »
Itelläni oli että syttyvät vähän eriaikaan jarruvalot ja lisä jarruvalo toimi aina vika oli peräkontissa olevassa releessä otin releen irti ja koputtelin pöytää vasten.ei ollut avattavaa mallia kärkiä ei nähny, oli yhtä puuta.Rupes pelaamaan sillä.1 päivän pelas koputtamalla tilasin uuden sitä ootellessa.mulla kyllä mk2.
Poissa Tume3
« Vastaus #3 : 12.01.2020, 19:56:52 »
Onko vetokoukkua?
On vetokoukku ja johtoja tuossa kattelin et ovat aika lailla kiveniskuja saaneet siellä puskurin alla. Täytyy kattoa ne läpi ennen kun purkaa enempää tuota autoa.
Mitä olen tätä takakonttia purkanut ja ettinyt sitä relettä niin en ole sitä tästä mk1:stä löytänyt ::)
Takakontin pohjalla on sellainen takavalojen "vartija" boxi mutta se ei releitä sisältänyt.
Katsastus tulossa et jos ei pomppaa tähän ni saa valo olla palamatta sitten :o
Poissa jalluvaari1
« Vastaus #4 : 13.01.2020, 18:05:25 »
Itelläni oli kontin rele mäsä ebay:stä uus auto kylläkin mk2 d5 2002.
