xc90 2004 abs anturi
  • 8 Vastauksia
  • 2641 Lukukerrat
Poissa pannukakku96
« : 10.01.2020, 10:55:33 »
onko kellään kokemusta takapyörän abs anturin vaihosta? eli kyseessä 7 paikkanen nii vähä ristiriitasta tietoo minkä penkki rivin alla liitin löytyy ja jos joku osaisi vielä kertoa mitenkä kyseinen penkki rivi irtoo. tuossa aikani tuusasin kolmannen rivin jakkaroita mutta melko hankalan oloinen tuntui olevan
Poissa volvohope
Vs: xc90 2004 abs anturi
« Vastaus #1 : 10.01.2020, 12:17:59 »
Liitin löytyy vänkärinpuolelta takimman penkin jalkatilasta. Ite irrotin keskimmäisen istuinrivin kokonaan että sai lattiamaton pois edestä. Penkit lähtee yksitellen irti. Tais olla neljällä pultilla kiinni ja keskimmäiseen tuli joku sähköpiuha.
Ex. V70 2.5TDI
Ex. V70 2.4D 06 momentum
Xc90 D5 05 ocean race
Poissa pannukakku96
« Vastaus #2 : 19.01.2020, 21:56:18 »
joo jos joku ihmettelee samaa nii tässä ohjetta. keskirivin penkit irti. neljä pulttia per jakkara. keskimmäisessä penkissä liitin eli ite otin akunkengän irti varmuuden vuoks ennen ku irrotin penkin liittimen. sitte saa nostettua mattoo sen verra ylös että saa otettua auton levysen styroksipalan pois. kuskin puolelta löytyy iso läjä liittimiä pyöreen pellin vierestä. pelti irti. uus anturi vanhan johtoon kiinni ja vetää uuen paikalleen. kahella ukolla vähä helpompaa toi uuen vetäminen paikalleen
Poissa Tume3
« Vastaus #3 : 19.01.2022, 18:17:09 »
Olipa helppo vaihtaa uusi absin anturi taakse näillä ohjeilla
Poissa Tume3
« Vastaus #4 : 19.01.2022, 18:18:34 »
Ainoa vaan ettei valo kuittautunut ajamalla pois?
Vikakoodiksi antoi BCM-0032 taka vasen.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 19.01.2022, 19:02:26 »
Olisko anturin vastapelurissa vikaa, oliko tuossa mallissa vielä hammaskehä?
Menihän anturi kunnolla paikoilleen?
Kyllä tuo todennäköisesti täytyy kuitenkin kuitata pois lukijan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 19:08:51 kirjoittanut jak900 »
Poissa Tume3
« Vastaus #6 : 19.01.2022, 21:18:10 »
Korjatkaa jos olen väärässä mutta tuossa ei taida takana olla niitä hammaskehiä. Toivotaan että lähtee kuittaamalla palamasta. Ja kyllä se pohjia myöten sinne meni
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 21:20:38 kirjoittanut Tume3 »
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #7 : 19.01.2022, 22:35:45 »
Tein juottamalla liitoksen pyöräkotelossa, kutistemuovi päälle ja hyvä tuli. Ei tarvinnut purkaa mitään.
Volovo
« Vastaus #8 : 19.01.2022, 22:56:47 »
Laakereita on joutunut joskus vaihtamaan sen takia, että anturi ei lue kehää. Takana se on aina integroitu laakeriin. Jos hommaa uuden laakerin, kannattaa ennen asennusta ottaa anturi irti ja testerin kanssa katsoa näkyykö nopeussignaali kun anturia liikuttaa laakerin sisäpintaa eli kehää pitkin.
