Merkkivalojen polttimot
  • 23 Vastauksia
  • 3924 Lukukerrat
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« : 10.01.2020, 17:22:59 »
Ilmastoinnin panellista useampi merkkivalo pimeänä ja tilasin ledit, mutta ennen vaihtoa kysyisin että miten ne toimii kun ledeissä se toinen napa on - ja toinen + onko ihan sama miten päin laittaa ja toimiiko?
Kotka
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Merkkivalojen polttimot
« Vastaus #1 : 10.01.2020, 21:06:18 »
Toimii vain yhdinpäin. Eli kokeilemalla saa toimimaan
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 10.01.2020, 21:10:18 »
Itse jätin mittaristossa tahallaan kierroslukumittarin pimeäksi kun on automaattilaatikko, siellä odottaa varaledi väärin päin :P
On vähän enemmän saabmainen yöpaneeli
Poissa jamseil
« Vastaus #3 : 11.01.2020, 00:16:16 »
Mitä ledejä olette laittaneet?
Itse tilasin alilta vihreitä ilmastointipaneliin, valokatkaisijaan ja mittaristoon käyviä. Kaikki aivan liian kirkkaita, vaikka koitin himmeimpiä katsella.
Meni aika rakenteluksi, kassillinen etuvastuksia, niin tuli ihan kohtuu tulos. Ainoat taustavalot mitkä jäi vaihtamatta oli mittariston ajotietokoneen näyttö. Olisi pitänyt purkaa mittaritaulukin, että niihin pääsee käsiksi.
Lopulta tuli ilmi.paneelin alanappeihin vedge T3(?) tilalle ihan perus 5mm vihreät ledit + etuvastukset  juottamalla, kun kaikki muut liian kirkkaita. Noissa täsmää hyvin sävy ja kirkkaus orkkis valaistuksen ja soittimeen haalean vihreään, mutta ei noihin karkin vihreisiin mitkä laitoin.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #4 : 11.01.2020, 14:12:57 »
No voi helv. Täytyy unohtaa koko homma ja laittaa tavikset tilalle...:(
Kotka
Poissa jamseil
« Vastaus #5 : 11.01.2020, 22:06:16 »
Olisi hienoa kun löytyisi riittävän himmeitä etuvastuksellisia lämpöisen valkoisia ja vielä oikeilla kannoilla.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 11.01.2020, 22:12:12 »
Itsellä on kirkkaita ledejä ja ei ne ole ainakaan liian kirkkaita omasta mielestä. Löyty ihan ebaysta oikeilla kannoilla.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #7 : 12.01.2020, 11:39:40 »
On mullakin jo ledit hankittu, mutta siinä käy sitten niin että kun laittaa ne uudet niin joko yksikään ei pala tai kaikki palaa. Mistä sen tietää miten päin sen polttimon pitää olla?
Kotka
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #8 : 12.01.2020, 12:24:45 »
Jos olet jo asentanut ledit niihin muovisiin pitimiin, kokeile esim 9v paristolla kumpi puoli on +. Merkkaa se jotenkin. Itse kokeilin aikoinaan että S80:n nappuloiden merkkivaloissa + puoli on ylempi, samoin ilmastoinnin ohjauspaneelissa.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #9 : 15.01.2020, 16:58:35 »
Okei toivotaan että se ylempi on +.
Kotka
Poissa jamseil
« Vastaus #10 : 15.01.2020, 18:21:26 »
Virtoja ei sitten kannata laittaa päälle ilmastoinnin paneeli irrallaan, syttyy kuulemma air bag valo.
« Vastaus #11 : 15.01.2020, 21:13:34 »
voi se olla irti kunhan johto on kiinni
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 15.01.2020, 22:33:56 »
Itsellä ollu aina paneeli kiinni piuhoissa ja siinä vaihtelin polttimot. Näkee heti toimiiko
Poissa jamseil
« Vastaus #13 : 16.01.2020, 11:16:17 »
Luonnollisesti johtoa tarkoitin. ;D
Poissa HarriF
« Vastaus #14 : 17.01.2020, 11:16:05 »
Joudun irroittamaan keskikonsolista säätimet ja radion yatourin asentamista varten. Tarkoitus olisi samalla uusia kaikki keskikonsolin taustavalot, kun niistä muutama jo pimeänä. Laitan ihan vakiopolttimot.
Kysymys: Millaisia nuo polttimot ovat? Löytyykö tarvikeliikkeistä vai onko ostettava Volvolta?
Auto on siis V70 vm 2007.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2020, 11:40:45 kirjoittanut HarriF »
