B230et rikkoo tulpat
  • 10 Vastauksia
  • 3447 Lukukerrat
Poissa Kanis
« : 11.01.2020, 20:15:44 »
Terve!
Ongelmana on, että kun vaihdan uudet tulpat, moottori toimii moitteetta, mutta hyvin vähän käytön jälkeen tulpat karstoittuvat (?rikas seos?) ja käynti huononee.
Lopulta moottori ei edes enään käynisty.
Mistä ongelma voisi johtua?  (Sähköt/mekaaninen vika?)
Autona siis 240, johon on vaihdettu b230et moottori. Melkein kaikki sähköt ovat kuitenkin alkuperäisestä moottorista/korista. :facepalm:
Voiko kyseistä moottoria edes saada toimimaan auton alkuperäisillä sähköillä vai joudunko hankkimaan esimerkiksi b230et sähköt?
Suunnitelmissa on joskus tulevaisuudessa rakentaa megasquirtista moottoriohjaus, mutta olisi tosi jees saada auto toimimaan jo nuilla sähköillä.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Vs: B230et rikkoo tulpat
« Vastaus #1 : 11.01.2020, 20:22:49 »
Eiköhän se käy vaan niin rikkaalla. Pitäisi tulla noin rikkaalla mustaakin putkesta. Seosmittari auttaisi asiaa.
Poissa Kanis
« Vastaus #2 : 11.01.2020, 20:41:36 »
Miten tuo seoksen säätäminen käytänössä tapahtuu?
Voiko säätää muutenkin kuin boxeja ohjelmoimalla?
« Vastaus #3 : 11.01.2020, 20:48:21 »
Kannessa takimmainen anturi on lämpöaika kytkin ja osaa vikaantua noissa, 2 kpl rikkinäisiä tullut mulla vastaa noissa.
Toinen mahdollinen vikapaikka on IMM.
Poissa Kanis
« Vastaus #4 : 11.01.2020, 21:24:15 »
Muistaakseni kannen takaosassa oli anturi tms. jolle ei löytynyt liitintä. Pitääpä tarkistaa asia.
« Vastaus #5 : 12.01.2020, 00:20:29 »
Mikäli on orggiksilla sähköillä, tarttet korkeaohmiset suuttimet ja niille passelin lastun jne, mutta täysin toimiva tulee helpohkosti.
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 12.01.2020, 10:27:26 »
Eli kone on b230et missä alunperin motronic ja nykyään tätä ohjaa täysin 240 oma Lh  ???
Vähän selkeyttä vaan ettei neuvota väärin
Saa äkkiä semmoinen kuva että ruisku on alkuperäisetä kori eli B230et
« Vastaus #7 : 12.01.2020, 11:57:24 »
No niin, sillonhan siellä ei päde mikään mitä jo aiemmin ehdotin  :D
Poissa Kanis
« Vastaus #8 : 12.01.2020, 12:31:06 »
Moottori b230et ja LH ohjaamassa siis.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #9 : 12.01.2020, 12:58:57 »
Olikos silleen että lh ja motikka käytti eri lämpöantureita?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #10 : 10.04.2020, 21:57:38 »
Eikös siinä oo eri sytkäkivikin b230et:ssä kuin b230f:ssä? Ainakin mulla meni sytytys ihan sekaisin kun koeilin omaan b230f:ään b230e:n kiveä.
245se  -93
