Voisiko joku auttaa? Volvo 940 ETUJARRULEVYN irroittaminen?
  • 34 Vastauksia
  • 15515 Lukukerrat
Poissa Mik.Maku
Auttakaa minua, olen täysi tumpelo!
En osa irroitta vaimoni volvon etujarrulevyä. Volvo on vihreä ja vuosimallia1995, ja  V 940. Jarrulevyt pitäisi siis vaihtaa, mutta en saa niitä irti, liekkö peukalo keskellä Kämmentä?
Auttakaa minua rakkaat volvonkorjaajat!
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Jarrusatulan kiinnityspultit auki ja satula sivuun, sitten saatkin levyn pois. Paitsi jos se vanteenkohdistustappi on vielä paikoillaan, se kun toimii samalla jarrulevyn pidinruuvina. Jarrusatulan pultit on muistaakseni 12mm kuusiokolokannalla ja tuo tappi irtoaa 10mm lenkkiavaimella.
Jäitä housuun!
Poissa Mik.Maku
Kiitos avusta.
Tuon jo tiesinkin, mutta ilmeisesti osat päässyt ruostumaan eikä irtoa.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Kiitos avusta.
Eli satula on jo irti? Vasaralla napakoita iskuja levyn keskiöön sitten.
Jäitä housuun!
hevonen
Heh, pitää varmaan irroittaa se satulankannatinrauta... Siinä ne kuusiokolot on. Voi ahistaa muuten vaikka sen ohjuritapin irroittaiskin. :knuppel2:
Jarrusatulassa normaalit 12mm kuusiokantapultit.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
No sitä kannatinrautaa mä tarkotinkin, viimeks tänään käyttäny 940:stä jarrusatulan irti. Ei aina jaksa viilata jokasta pilkkua...
Jäitä housuun!
hevonen
No jos joku ei ole tuota tehnyt niin voishan sen kertoa mitä tarkoittaa. :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Voisiko joku auttaa? Volvo 940 ETUJARRULEVYN irroittaminen?
« Vastaus #7 : 25.10.2011, 06:27:37 »
Omaan 940 vaihdoin etulevyt aikanaan niin niitä joutu reilusti paukuttaan pajavasaralla että irtosivat. Kun jarrusatulaa kiinnittää niin jos ei vaihda pultteja uusiin niin suosittelisin ainakin laittamaan lukitetta väliin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 25.10.2011, 12:28:34 »
Omastani vaihdoin tässä taannon koko levykerran joka nurkasta.
Homman hoidin irroittamalla kaksi liukutappien pulttia per satula. Eivät olleet erityisen kovasti kiinni nuo kiinnityspultit, vaikka takasatulat olivat kaameassa ruosteessa. Tämä jälkeen nostin satulan pois paikaltaan.
Takalevyt voivat olla kiinni kovastikkin, jos käsijarrun palat ovat uurtaneet kovinkin syvän huulloksen sinne levyyn. Tästä ongelmasta pääsee, kunhan löysää käppärin kiristyksen sieltä keskikonsolin takapään alta.
Häkä piristää!
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #9 : 25.10.2011, 12:34:47 »
Jep kun satulat on purettu niin väkivaltaa vaikka kuminujalla oikeen kunnolla niin tuuppaa irtoamaan :pomo:
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 25.10.2011, 12:44:19 »
Ja ruosteeseen tepsii aina vasartaminen, koska ruoste on kovaa, mutta haurasta (murtuu pölyksi helposti).
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #11 : 25.10.2011, 13:26:33 »
Mitä!? Saitko säkin vaihdettua etulevyn ilman sitä kannakeraudan irroittamista!?
Mä olen siis tehnyt varmaankin ihan turhaa hommaa kun olen sen raudan irroitttanut avaamalla ne 2kpl kuusiokolopultteja...
Pitää perehtyä varmaan uudestaan tuohon jarrurakenteeseen...  :-[
Hä? ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 25.10.2011, 14:00:13 »
Kuminuijan voi unohtaa ihan suoraan. Omassa oli ainakin niin kovaa navassa kiinni että ei lähtenyt kuin pienellä lekalla irti.
Hä? ;)
Itse otin koko satulan navasta irti kun vaihdoin levyt. En pitänyt kauhean pahana hommana, ennemmin noin kuin että rupean niitä liukutappeja purkamaan.
hevonen
« Vastaus #13 : 25.10.2011, 14:04:48 »
Ette te nyt tajua... :buck2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
