Voisiko joku auttaa? Volvo 940 ETUJARRULEVYN irroittaminen?
  • 34 Vastauksia
  • 15514 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Voisiko joku auttaa? Volvo 940 ETUJARRULEVYN irroittaminen?
« Vastaus #30 : 30.10.2011, 07:49:14 »
Tai sitten tässä kyseisessä volvossa on ne navata missä täytyy purkaa levy ottamalla laakeri auki eli levy onkin laakerin vastike ja osa napaa. Kaverilla nimittäin on ainakin tällainen malli. Se oli huitonu koko levyn aivan palasiks noin neljän tunnin yrittämisellä ja sit se vasta soitti mulle ja lähdin toteamaan tätä hommaa!!!    ;D
960 2,5 STW.
Poissa Chili
« Vastaus #31 : 30.10.2011, 15:15:00 »
Niin ja voihan se olla, että siihen on vaihdettu Jaguarin etupää.
Tuollaisia on tarjolla Motonetissä.Ei näyttäisi olevan mitään ihmeellistä.  Tänä kesänä vaihdoin vaimon 850:een vm -96 etulevyt (ABS) sekä pojan 745:een vm -88.  Olihan ne siinä automaattivaihteisessa 850:ssä tiukassa ja leka piti hakea naputtelua varten, mutta irtosihan se.  Ja voi siihen ruosteen irrottajaa suihkata yöksi.
VARAOSAT/JARRUOSAT/JARRULEVYTHakua vastaavat tuotteet (5 kpl)Näytetään sivu 1 / 2EdellinenSeuraavaKoodiTuotekuvaTuote - SopivuudetHinta22-5634Ei kuvaaJarrulevy Volvo 700+ABS 90-Gir
940+ABS 90->98 Eteen JÄÄHD ø280mm [1990-1998]
31.90 €22-5081Ei kuvaaTakajarrulevy Volvo 200/700
940 90->98 TAAKSE (Jäykkä taka-akseli) [1990-1998]
15.90 €22-5637Ei kuvaaJarrulevy Volvo850 94->
960/90 94->98 Eteen JÄÄHD ø280mm/50mm matala [1994-1998]
28.80 €22-6515Ei kuvaaTRW-jarrulevy Volvo 94-01 5637
960/90 94->98 Eteen JÄÄHD ø280mm/50mm matala aito TRW [1994-1998]
49.90 €22-5764Ei kuvaaTakajarrulevy Volvo960/S90 95-
960/90 95->98 TAAKSE (MultiLink) ø265mm [1995-1998]
32.00 €
« Vastaus #32 : 10.04.2014, 15:45:45 »
Onko 940 -93:sen etujarrusatula kiinni 9mm kuusiokoloilla? 8 oli liian pieni ja 10 ei mahtunut. Tietää mitä käy ostamassa, eli siis avaimen koko 9mm
Poissa sfrhkki
« Vastaus #33 : 10.04.2014, 21:06:39 »
Minusta se on 10 mm. Se kannan kolo.  ::)
Poissa jepajee
« Vastaus #34 : 10.04.2014, 22:50:28 »
kyllä se 10mm ompi kannattaa se shaisse kopistella sieltä kannan sisästä jollain piikillä pois ja vasaralla avustaen avain kiinni
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
