v70 kytkin poljin
  • 12 Vastauksia
  • 3267 Lukukerrat
Poissa xeeno
v70 kytkin poljin
« : 18.01.2020, 15:25:23 »
tuli ruotsista v70 2,5FT manuulina,,nyt ongelma kytkin poljin joka ei nouse ylös aina..vaihdettiin uusi sylinteri polkimeen mutta oire jatkuu taas.jää puoleen väliin liikettä ja tarvii jalalla nostaa ylös..vanhat nesteet oli aivan mustat kun ilmattiin uutta nestettä.ei kai kuulu huolto ohjelmaan.10 vuotta vanhaa..mistä tuota lähtis katsoon.?kytkin irroittaa kuitenkin. joutuuko aukaiseen kytkimen..?ajettu alle 200th.
Poissa hessu80
Vs: v70 kytkin poljin
« Vastaus #1 : 18.01.2020, 16:07:56 »
Onko polkimen jousimekanismi ehjä ja rasvattu? Jos on, niin saattaapi joutua isompaan remonttiin.
Poissa xeeno
« Vastaus #2 : 19.01.2020, 11:24:03 »
on rasvattu ja matto otettu pois.
Poissa xeeno
« Vastaus #3 : 19.01.2020, 12:18:01 »
tietääkö joku saako kaksois massan tilalle kiinteää vauhtipyörä pakettia..?
Poissa xeeno
« Vastaus #4 : 19.01.2020, 13:39:33 »
ei hukkaa nestettä,pumppaamalla jää ylös.muuten jää puoleen väliin..foortinko ostin..?
Poissa xeeno
Poissa xeeno
« Vastaus #6 : 24.01.2020, 20:42:40 »
moottorissa sama kuin focus st.ainakin osissa yhtäläisyyttä..ajoihan hirvonen ja latvala fordilla jykylässä,volvon koneella.. ;D oli joku pongannu volvon merkin pellin alta paviljogissa,,sitten oli pysynyt pelti kiinni.
Poissa xeeno
« Vastaus #7 : 08.02.2020, 16:35:14 »
ei löytänyt juttua jos vaihtaa kaksoismassan ,yksi massaseen.toimiiko matalalla kierroksilla pelkillä kytkimen jousilla.? itse vaihdoin joskus v70 2 2,4t t5 vauhtis se toimi hyvin ainakin hyvin siinä.oli noin 1,5kg kevyempikin.kone kierti helpommin. miten näissä uudemissa.?  tuossa videota kun vaan ymmärtäs.?  https://www.youtube.com/watch?v=Work5MsSSTM. löyttykö tietoa.?
Poissa xeeno
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020, 11:20:09 kirjoittanut xeeno »
Poissa xeeno
« Vastaus #9 : 13.02.2020, 12:31:41 »
eipä näytä kiinnostavan ketään.... ;D
Poissa Timpaxi
« Vastaus #10 : 13.02.2020, 13:22:24 »
Mulla oli samaa aikoinaan -08 V70 2,4D:ssä. Kytkinpoljin teki tuota ettei noussut ylös asti kunnes lopulta jäi pohjaan. Eiku hinuri paikalle ja huoltoon. Ensin vaihdettiin sylinteri mutta sama jatku. No syvemmällä penkomisella oli vuotanut nestettä kytkimelle ja jouduttiin vaihtamaan koko kytkin. Silläpä se sitte korjaantui.
V60 D4 AWD -13
Poissa xeeno
« Vastaus #11 : 15.02.2020, 19:57:27 »
luulis tuo kiinnostavan jos laitetaan lisää tehoja miten kytkin kestää.? tutkin että single massa 70R TAI 60R on samat kytkimet. https://www.vivaperformance.com/clutch-single-mass-flywheel-kit-volvo-s60r-v70r/  .taitaa tulli vaan tehdä arvokkaan tuosta.
Poissa xeeno
« Vastaus #12 : 26.02.2020, 11:24:11 »
« Viimeksi muokattu: 26.02.2020, 11:27:17 kirjoittanut xeeno »
