Moottorijarrutus V70 2.5
  • 20 Vastauksia
  • 7280 Lukukerrat
Poissa tamalkki
« : 25.10.2011, 09:08:36 »
Justiinsa laitoin -98 V-seitenkymppäsen  :hello:... huomasin tuossa että 20-tappinen bensa ei katkase polttoaineen syöttöä moottorijarrutuksessa. Onko kyseessä joku vika vai ominaisuus?
Nercs
Vs: Moottorijarrutus V70 2.5
« Vastaus #1 : 25.10.2011, 09:20:55 »
Mitäs ajotietokone näytää pitäsi nollaa näyttää
Nykyautoissa moottorin ohjauselektroniikka osaa kytkeä polttoaineensyötön pois päältä, jolloin jarrutus on tehokkaampaa ja kulutus nollassa  näin kertoo teknillinen selvitys
« Vastaus #2 : 25.10.2011, 09:51:42 »
Onko manuaali vai automaatti? Itsellä on ollut S70 automaatti ja S60 automaatti enkä ole kummassakaan saanut ajotietokonetta näyttämään nollaa koskaan moottorijarrutuksessa :)
Nercs
« Vastaus #3 : 25.10.2011, 10:29:14 »
Eihän se automaatti toimi jarruttava kuten tiedät ,tiukka mutka heittää pientä pesään kyllä se vauhti hiljenee manuaalilla, nämä jutut automaatilla on pois suljettu
Poissa tamalkki
« Vastaus #4 : 25.10.2011, 18:05:31 »
manuaalilootalla, eikä mene ajotietokoneen lukemat nollille... eihän tuo nyt muuten menoa haittaa, mutta bensaahan siinäkin menee ja taloudellisen perheauton leima kärsii....
Poissa Wolvis
« Vastaus #5 : 25.10.2011, 18:26:19 »
Moottorijarrulla tuo pitäisi aina katkaista syöttö, omassa V70 2.5T:ssä tuo sen ainakin tekee ja kulutus tippuu nollille kun antaa kelata riittävän pitkään.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 25.10.2011, 18:31:12 »
Kyllä se syötön katkaisee, se ajotietokone vaan on hidas...
Ite oon seosmittarista seuraillu, heti kun kaasusta päästää, niin tipahtaa näyttämään viivaa vaikka ajotietokoneessa vielä hyppii jotain litroja.
Sen olen huomannu, että kierroksia pitää olla tarpeeksi jotta katkaisee, muistaakseni alle 1700rpm ei katkaise syöttöä.
Eli kun moottorijarrulla alkaa "jarruttamaan" vaikka 3000rpm kohdalla, niin syöttö tulee takaisin siinä noin 1700rpm kohdilla.
Poissa tamalkki
« Vastaus #7 : 25.10.2011, 19:52:00 »
luin, opin ja kokeilin... eli otin reilummin kierroksia ja jätin rullaamaan, ei mennyt nollille, vaan pysyi siinä neljän tuntumassa. Heti kun painoin kytkimen pohjaan, eli kierrokset laskivat tyhjäkäynnille, putosi hetkellinen kulutus hieman alle litran. Eli olettaisin että jossakin kohtaa on joku vika. Eikö katkaise polttoaineen syöttöä, vai onko jossakin anturissa mätää... Ei kenelläkänsä ole vastaavasta kokemusta?
Poissa tamalkki
« Vastaus #8 : 25.10.2011, 19:52:57 »
täsmennyksenä vielä että rullatessa kulutus taas nousi kun nostin kytkimen ylös... kierroksien mukaan pumppaa....
hevonen
« Vastaus #9 : 25.10.2011, 22:08:54 »
Meirän ässässä putoo lukemat nolliin kun oottelee ja kierrokset pysyy yli 2500rpm, sen alle alkaa taas antamaan ainetta.
Voihan siellä olla läppäkytkin väärässä säädössä?
Poissa tamalkki
« Vastaus #10 : 26.10.2011, 15:41:29 »
en saanu koneesta irti niin korkeita kierroslukemia että olis vetäny mittarin viivalle...
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #11 : 26.10.2011, 15:48:39 »
Onko kaasuvaijerissa löysää? Tarkoitan että jos on joku tyhjäkäynti ongelma korjattu kiristämällä kaasuvaijeria, ja näinhän sitä ei tehdä. Kaasuläppä kuuluu olla kiinni tyhjäkäynnillä
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
hevonen
« Vastaus #12 : 26.10.2011, 17:56:22 »
Tämä vois olla.
En täysin varmaankaan ymmärtänyt tätä.. :P.
Jos siis et paina kaasua moottorijarrussa vaikkapa vitosvaihteella ja annat sen moottorin jarruttaa, kulutus on nolla kunnes kierrokset laskee 2500rpm, sen alle kierroksilla alkaa taas ruiskutus.
Jos näin ei ole, autossa on joku vika.
Suuttimet kusee tai sitten ohjelmassa joku vika.
Poissa tamalkki
« Vastaus #13 : 26.10.2011, 18:18:40 »
olet ymmärtänyt oikein, kierrosluvusta riippumatta polttoaineen syöttö jatkuu kun poljinta ei paina. Moottorijarrutus tuntuu tehottomalta, menen juurikin tarkastelemaan vaijereita ja sitä kaasuläppäkoteloa (jonka sijaintia en vielä tiedä  :buck2:). Käytin vulvaa johdon päässä huoltovalon nollauksessa, ei löytynyt vikakoodeja. Jännää on
hevonen
« Vastaus #14 : 26.10.2011, 18:21:34 »
Toihan on rehellinen -98 eli sulla on vielä vaijerilla kaasu? Varmistan vaan että tiedän mistä puhun... :D
