V70 D5 polttoaineen paine liian matala
  • 16 Vastauksia
  • 7677 Lukukerrat
Poissa jehvetti
« : 18.01.2020, 20:46:21 »
Elikkäs otsikon mukainen d5 vuosimallia -01 sytyttää moottorijärj. Huolla heti tauluun ja menee limp modeen kun kaasun painaa pohjaan tai kiihdyttää isommalla vaihteella kovemmin. Kiinanlukijalla saatu vikakoodi p0094 eli polttoaine järjestelmässä vuoto, pieni. Ei ulkoisia vuotoja kuitenkaan ja vikahan siis nollaantuu ku auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Edellinen omistaja lukenut koodit delphillä ja saanut koodin polttoaineenpaine liian matala. Pitää myös kovan suhahduksen ku paikallaan kierrättää n.2000-2500rpm ja laskee kaasun pois. Vedossa antaa täyskaasulla kiertää n.2500rpm ennenkun menee limp modeen, pintakaasulla saa kiihdytellä vaikka kuinka eikä anna mitään. Naftasuodatin vaihdettu viikko tapakerin eikä vaikutusta vikaan.  :D
« Viimeksi muokattu: 19.01.2020, 23:26:14 kirjoittanut jehvetti »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #1 : 18.01.2020, 23:02:59 »
Turbon imuletku katsottu?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Kenoviiva
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #2 : 19.01.2020, 09:35:34 »
Jos nyt oikein hiffaan, niin sulla on kaksi vikakoodia, P0094 (vuoto) ja edellisen omistajan "delphaama" ehkä P0087 (matala paine). Oliskos tuosta mitään apuja: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=32081.15
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa jehvetti
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #3 : 19.01.2020, 15:24:03 »
Imuletku oli kunnossa.
Sulakerasiaa tutkiskelin tuossa toisen puolen valojen toimimattomuuden takia niin pisti silmään että kappas tankkipumpun sulake löytyykin samasta rasiasta. Oli palanut ja vaihdoin uuteen niin lähtikin pumppu pyörimään ja auto rokkas testilenkin ajan täysillä eikä herjoja tullut. Melkein kotipihaan päästyä kuitenkin poltti sulakkeen uudestaan :idiot2: ja sama herja tauluun, mistähän sitä lähtis vikaa etsimään? Lähinnä sitä että mitähän reittiä sen pumpun johdot kulkee tuolla jos jostain vaikka johto puhki.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #4 : 19.01.2020, 16:08:11 »
Takaistuimen alla muistelen että johdoissa olis näissä heikko kohta ollut jollain
Poissa jehvetti
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #5 : 19.01.2020, 18:27:24 »
En sitte tiedä että vaikuttaako ku ed. Omistaja ajanu tankin kuivaks asti et onko pumppu ottanu siitä kipeetä jollain tavalla ::) pitänee ottaa takapenkki irti ja seurailla johtoja että sattuisko lyömään jostain läpi..
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #6 : 19.01.2020, 21:11:31 »
En ole kuullut että nämä ois herkkiä mutta 2000-luvun bensa-saabeissa pumppu tuntuu hajoavan jos kerrankin ajaa kuivaksi.
Poissa jehvetti
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #7 : 19.01.2020, 22:34:07 »
Tossa lueskelin äsken että jollain oli kanssa polttanut tuota sulaketta sentakia että pumppu jumittelis, mut tiedä sitten näitä ::) pitänee huomenna kaivaa pumpun piuhat esille ja tutkiskella lisää. Uudella sulakkeella hurina alkaa nätisti kun virrat kääntää päälle mutta vedossa taas löi limp moden päälle ja sulake palanut :D
« Viimeksi muokattu: 22.01.2020, 06:59:28 kirjoittanut jehvetti »
Poissa jehvetti
Vs: V70 D5 p0094
« Vastaus #8 : 22.01.2020, 07:01:25 »
Onko kukaan laittanut vakiopumpun tilalle vaikka walpron pumppua yms. Millanen sinne sattuis paikalleen? ;D
Onkin pumpussa itsessään vikaa, aika hurjaa jurinaa pitää jo ::)
Poissa volmeri
Vs: V70 D5 polttoaineen paine liian matala
« Vastaus #9 : 22.01.2020, 11:06:10 »
Hei, mistä sulakerasiasta tuo tankkipumpun sulake löytyy? Olen koittanut sitä etsiä, mutta ei ole silmiin osunut. Ainakaan tuo minun mustakoppainen ei pumppua tarvi, muutakuin suodattimen vaihdossa. Senkin olen kiertänyt täyttämällä koteloa valmiiksi, niin jää aika pikku startilla käyntiin...  ;D
Poissa jehvetti
« Vastaus #10 : 22.01.2020, 12:29:28 »
Löytyy kuskin oven takaa kojelaudan sivusta, siinä lukku minkä alla sulakerasia ;D muistaakseen paikka 33 ja 15a sulakkeella, mulla ahdistaa toi pumppu tuolla. Pumppu kun pyöri hetken niin koodeista tietoakaan vaikka runtua antoi, sitten kun pimeni taas niin heti ilmoitus taulussa kun kaasua painaa. Tänään piti aamulla sellasta jurinaa että taitaa olla tiensä päässä ::)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2020, 12:34:30 kirjoittanut jehvetti »
Poissa jehvetti
« Vastaus #11 : 18.04.2020, 13:14:34 »
Palataanpas vanhaan aiheeseen eli vika on vieläkin olemassa. Tähän mennessä vaihdettu tankkipumppu, paineensäädin ja määränsäädin, sen lisäksi kävi volvolla piuhan päässä ja todettiin että suuttimet ei vuoda ainakaan sisäänpäin, paluupuolen testi siis vielä tekemättä. Vai näkivätkö senkin testerillä? Kohtahan on jo koko polttoainepuoli laitettu uusiksi:D
« Vastaus #12 : 18.04.2020, 14:26:26 »
Kannattaa tehdä se paluupuolenkin testi varmuuden vuoksi, siinä ei kauaa mene kun letkut vaan hankkii 6mm sisähalkaisija
Poissa jehvetti
« Vastaus #13 : 18.04.2020, 14:29:10 »
Tässä just suunnitelin lähtöä letkunhaku reissulle niin saa vielä tänään tehtyä. :D 2 suutintahan tuohon on uusittu 2018 mutta ovat mallia tarvike ja merkiltään piezo.
« Vastaus #14 : 18.04.2020, 14:38:47 »
Tossa vielä miten itse tein, suosittelen puristamaan/kiristämään ne juuresta youtube.com/watch?v=fD9yaaq9jeY
