-07 S80 3.2 awd pari kysymystä
  • 2681 Lukukerrat
Poissa Jokke-Pappa
« : 20.01.2020, 14:55:16 »
Moro!
Tuli ostettua tollanen nelikko et pääsee leikkii talvella..  :D Niin pari kyssäriä.. minkähän takia radio kuuluu niin huonosti? siis kanavat. ku ei oikein taho kuulua edes nova.. onko tossa joku antennin vahvistin? ja jos on niin mistä löytyy?
Toinen asia; kattelin huolto kirjaa niin on laatikko öljyt on vaihdettu melkein ajallaan mutta ei ole merkintää että onko vaihdettu huuhtelemalla.. Niin aattelin vaihtaa ne tos jossain vaiheessa tai viimestään ku kesä alkaa, niin mitäs öljyä siihen huuhteluun olisi hyvä käyttää?? Mitä oon katellu youtubesta videoita et miten öljyt vaihdetaan laatikkoon niin aikas simppeliltä hommalta vaikuttais..
Kolmas asia; webasto ku on sammunu käytön jälkeen ja laitat auton käyntiin niin tulee pieni bensan haju sisälle ja se sit häviää ku lähtee ajaan.. ja kerran tuli ku pysähdyin alamäessä valoihin niin rupes bensa tuoksuun taas. Mistähän tätä "vikaa" lähtis metsästään? ehotuksia.. mitään lammikkoo ei tule alle vaikka auto seisoo paikaallaan käynnissä...
Vs: -07 S80 3.2 awd pari kysymystä
« Vastaus #1 : 20.01.2020, 21:04:20 »
Tohon webaston hajuun osaan vastata heti jotain.
Mulla oli omassa dieselissä vähän aikaa normaali raitisilmasuodatin paikallaan ja sillon tuli herkästi käryä koppiin, laitoin aktiivihiilimallin ja käryt katos. Kokeileppa.
Poissa Jokke-Pappa
« Vastaus #2 : 24.01.2020, 11:29:49 »
Tuli vaihdettua toi suodatin, jaa ei ainakaan vielä ole hajut tullu sisällä, mutta käytin autoo tos paikallisella korjaamolla(ei merkkihuolto) et kattois tota webastoo et miksi bensa haisee.. noh auton kun kävin hakees niin korjaamo mies puhu et se bensan haju tulee webaston pakoputkesta käynnistyksen aikana, ku bensaa tulee raakana läpi.. :D muita "vuoto" kohtia ei löytynyt... kai se on käytettävä niin kauan ku toi vaan pelaa ja ostaa sit uus webasto...  :D
Tossa löysin viimesimmän laatikko öljynvaihdon kuitin niin on käytetty mobil ATF 3309 öljyä. Eikös näissä volvoissa pitäs käyttää pelkästään volvon omia öljyjä???
Poissa Maatti
« Vastaus #3 : 24.01.2020, 12:09:33 »
Kyllä tuo öljy on ihan oikeaa. Laatikon öljyluokitusvaatimus on JWS3309 ja tuo mobilin öljy on hyvin pitkälti juuri sitä ja puolet halvemmassa purkissa mitä volvon oma.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa juho82
« Vastaus #4 : 24.01.2020, 12:25:25 »
Mobilia ne käyttää merkkihuollossakin
Poissa Jokke-Pappa
« Vastaus #5 : 24.01.2020, 14:04:09 »
Tack för alla!! :D :D  O0 O0 Mites onkos kellää ajatusta tosta radiosta?  :-\
Poissa Niclashki
« Vastaus #6 : 30.01.2020, 14:43:24 »
Katso ensin, että jokainen neppari on kiinni takalasissa. Siinä on antenni lasissa ja voi olla lähtenyt liitin irti antennista lasin reunassa.
V90 T8 2020 Inscription
