V70 -01 2.4 nykii ja tyhjäkäynti seilaa
  • 3 Vastauksia
  • 3715 Lukukerrat
Poissa Kotelo
« : 22.01.2020, 15:11:08 »
Elikkä volvo v70 -01 2.4 bensa nykii matalilla kierroksilla ja tyhjäkäynnillä kierrokset soutaa.
Vikakoodiksi ilmoittaa p0171/ECM 250A eli ilmeisesti käy laihalla.
Kuvan arvot otettu tyhjäkäynnillä OBD2 lukija softalla, myös loop seilaa samaan tahtiin kun kierrokset. HUOM korkea LTFT
CO2 anturi joka on kuvassa nollilla nousee 0.9-0.8voltin paikkeille kun antaa kierroksia.
Koneen puolelta ei kuulu pihinää tai muuta imuääntä joka viittaisi selkeään imuvuotoon ja ilmansuodattimelta kaasuläppäkoteloon kulkeva kumiputki on ehjä.
Olisiko foorumin väeltä vinkkejä vian selvittämiseksi ja saako kuvan arvoista mitään tolkkua?
Poissa tuomaril
Vs: V70 -01 2.4 nykii ja tyhjäkäynti seilaa
« Vastaus #1 : 22.01.2020, 15:16:03 »
Kaasuläppävika erittäin suurella todennäköisyydellä.
Poissa harald
« Vastaus #2 : 22.01.2020, 16:24:56 »
Hi
Tarkistappas imusarjan alipainetunnistimelle menevän alipaineletkun kunto,seon se ohut letku mikä menee lukkopellin alle.
,,,minkähän verran on kärryllä on ajettu?
voisi myös kaasuläppäkotelo olla kypsä,tuo Marellin läppäkotelo ei kestä kuin noin 200tkm,mutta ei anna em vikakoodia jos on kaput,minun tapauksessa km määrä oli n185tkm
,,,omassa kärryssä tuo mainitsemani alipaineletku kypsyi itsestään ja aiheutti samankaltaisia ongelmia,mutta joudui myöhemmin myös uusimaan kaasuläppäkotelon Volvon Huollon kautta ja kärry toimii nyt tosi hyvin,,,hintaan n 700€
,,,yksi vaihtoehto on luetuttaa vikakoodit Volvon huollossa niin ei sitten tarvitse ihmetellä missä vika piilee.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Sebastian1
« Vastaus #3 : 22.01.2020, 21:19:34 »
Kokeile ottaa imm piuha irti ja katso mitä tekee.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
