Jarrujen täristys 850 Vm.-97
  • 3327 Lukukerrat
Poissa raimom
« : 25.10.2011, 12:29:51 »
Mistähän mahtais johtua jarrujen nyökyttely siis ei varsinainen täristys. Polkimessa ei tunnu pumppausta. Kun lähden ajamaan niin jarrut toimivat aivan tasaisesti ja nytkyttämättä mutta kun ajaa kilsan niin jo alkaa nypyttää. Kaikki levyt ja palat vaihdettu. Arvaan vaivan johtuvan lämmöstä. Onko havaintoja että jokin  jarrupalamerkki voisi olla niin surkea että aiheuttaa nyökyttejyä. En oikeen usko että levy lämpenisi ja kieroutuisi normaali ajossa. jarrut ei laahaa.  kilsoja jarruille on tullut noin 5000 rempan jälkeen ja vaiva pysynyt samanlaisena.
Nercs
Vs: Jarrujen täristys 850 Vm.-97
« Vastaus #1 : 25.10.2011, 12:38:06 »
Katso ne pyörän navan kunto missään ei heittoa ne alustan nivelet ja jos sopivat osat on siinä jarruissa niin kylllä ne toimii vaikka olisi mitä merkkiä.Kuinka se jarruremppaa tehtii kaikki uutta ja parasta A 1 ryhmää oleva korjaaja.Jos jarrut ei laahaa eihän ne jarrupalat voi aiheuttaa sitä nyökyntää.Onko iskarit ja jouset tarkistettu edessä ja takaa että kaikki ok
Poissa raimom
« Vastaus #2 : 25.10.2011, 14:01:03 »
Tukivarret just uusittu. laakerointi ja jousitus ok. Ja hommahan alkaa kiusata vasta hetken ajamisen jälkeen ei liikkeele lähdettäessä "kylmillä" levyillä ja paloilla. Komponentit ovat uskoakseni kotoisin motonetistä (en vaihtanut itse. oli tehty juuri ennen kuin ostin ajokin)  ja eihän levyjen ja palojen vaihtoa oikeen voi pahemmin ryssiä.
Nercs
« Vastaus #3 : 25.10.2011, 14:11:40 »
No ei voi muttaa tässä matkan varrella on kaikenlaista nähnyt. Jos ajat lenkin ilmam jarrun käyttöä niin ne levyt ei lämpiä sitteen yhtään tarkista.Vika autossa on ollut koko ajan.Vetoakselit kunnossa ja (vetoakselin päässä oleva mutteri kiinni) ei naputa jos vetää tiukkaa rinkkia siinä pihassa kaasua käyttäen molempiin suuntiin.Täriseekö ratti vai kiikutuolissa menoa se ajaminen kokoajan.Eli vian paikallistamien ja korjaus edessä ompi.Tarkista se rengas onko siinä pitkittäis heittoa ja vanne suorassa ja kunnossa.Pitäsi päästä ajamaan autoa se kertoo heti missä vika.Taaksenkin on tehty jarruremppa varmaakin
« Viimeksi muokattu: 25.10.2011, 14:16:55 kirjoittanut Nercs »
Poissa jmka850
  • STW 850 -96
« Vastaus #4 : 25.10.2011, 22:41:30 »
Omasta autosta ko. vika poistui kun herkistelin toispuoleisesti jumiutuneet takajarrujen männät. Kannattaa kokeilla ellei jarrurempassa tehty kyseistä toimenpidettä. Jyrinä ja nypyttely lakkasivat samoin tein.
Poissa raimom
« Vastaus #5 : 26.10.2011, 07:04:13 »
Juu pitää availla lisää paikkoja ja tutkia tarkemmin. Ei sitten varmaankaan syynä ole tarvikelaatuiset jarruosat. Mielestäni alatukivarsien vaihto korjasi asiaa osittain kun oikean puolen alapallo oli lota. Tuntuu kevyessä jarrutuksessa ja hiljaisessa nopeudessa  selvimmin. Kiitoksia vihjeistä. Ei asia tuntunut kiusaavan katsastajaakaan eikä ole mielestäni turvallisuus kysymys, mutta ihmetyttää vaan mistä lie saanut alkunsa. Auto seisoo tallissa useammin kuin on käytössä. Pitää ajella vähän enemmän ja tunnustella tarkemmin vaivaa.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #6 : 26.10.2011, 07:45:04 »
Yksi syy voi olla että levyt on kierossa.
alkuperäislevy kestää kokemuksieni mukaan paljon peremmin sen että punaisissa valoissa pitää auton paikalla jolloin lämpimät jarrupalat lämmittää levyä.
Mulla nit zimmermanin reitetyt levyt edessä ja pieni pelko on että ne olisi vähän kierossa kun ne kans vähän aiheuttaa samat oireet!
zimmermaneilla on nyt ajettu tuo 6000km.
