Käynti ongelmia volvo v40 -99 t4
  • 7 Vastauksia
  • 2371 Lukukerrat
Poissa Puremax
« : 24.01.2020, 07:15:20 »
Joobolin tullossa reissusta ja auto vetäytyi tehettomaksi kuulostaa ihan boxer koneelta ... taka suora putki. Vetäsin 3 ja 4 tulpan johot irti ja käynti ääni ei muutu miksikään ?? Apua !
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Käynti ongelmia volvo v40 -99 t4
« Vastaus #1 : 24.01.2020, 17:54:15 »
Vikavalo palaako, jos vikavalo on niin lukee koodit.
Tulpat ja puolat alkuun. Vaihtaa puolat päittäin niin jos pimeiden pyttyjen kohdat siirtyy puolan mukana vika puolassa. Päällisin voi nähdä jos on haljennut tulpanpään puolelta kumitutin alta.
Jos nuo kunnossa mitata puristuspaineet.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Puremax
« Vastaus #2 : 26.01.2020, 11:41:10 »
Joo elikkä kansi on halki tuntuu paineet tulevan pakosarjan takaa pihalle tai lohko halki pitää lyyä auto lihoiks
ei pala vika valo koodit luin system too rich Kättä pidin pako sarjan takaa ilmaa sieltä tuntu puhaltelevan
« Viimeksi muokattu: 26.01.2020, 12:37:36 kirjoittanut Puremax »
Poissa Puremax
« Vastaus #3 : 26.01.2020, 12:36:25 »
vai voiko olla pakosarja niin halki että paineet päästää ? kun ei tonne taakse nää kunolla
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #4 : 26.01.2020, 13:39:41 »
Pakosarjoja näistä on vissiin josssain määrin halkeillut. Ootko puristus paineita mitannut tai ohivuoto testiä tehnyt?
Pakosarjan pinnapulttien mutterit osaavat myös löystyä joskus.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 26.01.2020, 15:34:46 »
Jos vuotaa pakosarjasta löystymisen tai halkeaman takia mistään ennen ykkös eli säätävää lambdaa niin sotkee seoksen ja vetää rikkaalle.
Pakopesiäkin näissä haljennut, oikea kohta niin vuotaa sekin ulos.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2020, 15:37:12 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa Puremax
« Vastaus #6 : 26.01.2020, 16:34:42 »
Puristuksia en ole mitannut ei ole puristusmittaria. Sieltä takaa kummiski hönki ilmaa pittää huomenna tai yli huomenna irrotella koko pakpsarja kun tänään alottelin niin ei kovin tiukassa olleet kyllä .
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 26.01.2020, 16:59:33 »
Pakosarjoja saa onneksi käytettynäkin ehjiä aika halvalla. Jos pakosarjan pinnapultin juuressa näkyy tummempaa tai harmaata vanaa niin vuotaa siitä kohtaa ja joko löysällä tai pinnapultti voi olla poikkikin. Sama väriero pätee sarjaankin jos halkeama tarpeeksi iso.
Puristuspaine kannattaa mittata tai mittauttaa vaikka huvikseen niin tietää koneen peruskunnon,  eli onko venat, ja männänrenkaat vielä tiiviit ja/tai ehjät.
