S80 vm. 2000, peilien säädöt ei toimi ja ko. napeissa ei valoja
  • 2 Vastauksia
  • 1034 Lukukerrat
Poissa Puatsio
Mitäs tuolle osaisi tehdä? OKaikki muu pelaa tuossa kuskin oven säätimessa, ikkunat aukeaa ja ovet saa kiinni.
Vikakoodina oli joku peilin moottorin piiriin liittyvä, en nyt ulkoa muista mikä. Kuittauksen jälkeen ei kuitenkaan ilmestynyt uudelleen, mutta peilien säätökään ei herännyt henkiin.
Poissa Mustalaatikko
Onkohan noille erillistä sulaketta? Mulla on oikean puolen säätö mykkänä ollut vuosia painepesun jälkeen ja koodi pdm-yksiköstä pdm-0025 eli sen puolen oven tietokoneesta. Vasemman puolen säätö toimii ja molempien puolien lämmitykset, pitääpä katsoa palaako säätimissä valot.
Poissa Puatsio
Peilien lämmitykset toimii kummassakin peilissä, säätö ei kummassakaan ja valot uupuvat noista peilien säätönapeista sekä siitä kummalle puolen haluisi säätöä tehdä.
