Vesipumpun tiivistäminen syöpyneeseen kanteen
  • 7 Vastauksia
  • 1893 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Jo viimeksi pumppua vaihtaessa panin merkille, että kannen tiivistepinta ns. sienitiivistettä vasten on jo melko orkosilla. Sipaisin tiivisteeseen muistaakseni jotain tiivisteliimaa tilkkeeksi, ja tuntui pitävän aikansa nesteet sisällään.
Nyt näyttäisi taas vuotavan päällensä. Olisiko tuohon kannen entraukseen mitään järkevää konstia tiivisteenvaihdon yhteydessä? Sileäksi hiominenkin saattaisi vaatia turhan paljon materiaalin poistoa.
Älä hyydy
Vs: Vesipumpun tiivistäminen syöpyneeseen kanteen
« Vastaus #1 : 31.01.2020, 17:38:50 »
Paksu "sieni" (o-rengas alle, eikös siinä ura ole pumpussa?) leivottuna sopivalla rasvalla (jarruvaseliini, wurthin valakone parasta) tai sitten todella laadukasta tiiviste limaa.
Tucci
« Vastaus #2 : 31.01.2020, 19:00:44 »
Ei siinä pidä kun orggis tiiviste vai onko se pahasti syöpynyt?
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 31.01.2020, 20:52:18 »
Pitää se tarvikkeellakin, tuo Slerban mainitsema ylimääräinen O-rengas voisi olla kokeilemisen arvoinen idea
Kankikari
« Vastaus #4 : 31.01.2020, 22:07:11 »
Uusi sienitiiviste on senverta korkea ennen kun lytätty ja lämminnyt ettei ehkä hyödytä lisä o rengas mitään kun ei yllä pultit reikiinsä. Ite vaihdoin kovettuneen tiivisteen vanhaan jemmattuun joka edelleen pehmeä ja moottorisilikonia päähän ja letkulähdöstä vasaranvarrella ylöspäin kammeten kun kaikki ruuvit paikoillaan ja vääntäessä ylös samalla kiristys vesipumpulle. Vielä on pitänyt..
Toki jos kannessa pahat syöpymät tuos kohtaa vois beltsona tai jokin muu metallitäyte toimia tasoitteena. Ellei ihan hitsaa tai juota uutta aluvalua?
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 31.01.2020, 22:56:52 »
Tähän on ihan oma aineensa, Loctite 5922 (muistaakseni tuo nuomero) suunniteltu kumi ja paperitiivisteiden lisätiivistykseen. Toimii erittäin hyvin juuri siihen tarkoitukseen.
Tiivistesilikoni taas kokonaisen tiivisteen tekemiseen. Mutta tuo edellämainittu toimi omassa syöpyneessä kannessa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HammerDown
« Vastaus #6 : 01.02.2020, 12:04:53 »
Joku tämmönen vois olla ratkaisu. Jotain Loctiten tasotiivistettä laitoin viimeksikin, joka oli tarkoitettu vissiin isojenkin heittojen tilkitsemiseen, muttei pitäny ko. kohteessa määräänsä pitempään.
Näppärämpi kaveri tietysti silottelis tiivistepinnan jollain kemiallisella metallilla tai juottamalla etc. mutta oma temppunsa pipo paikallaan.
En oikein usko tiivisteen litistämiseenkään, vaikka viimeksi avitin tunkilla sen verran että oli varmasti löysät pois. Tuollainen leveähkö kumitiiviste ei vain muotoudu niihin rokamiin, joita kanteen vanhemmiten syöpyy.
Älä hyydy
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 01.02.2020, 13:08:35 »
Kannattaa tietenkin isoimmat rokot ottaa hiomapaperilla, sitten loctite ja uus kunnollinen kumitiiviste. Tupannut pitämään ainakin vielä, kaipa se tänään alkaa vuotaa ku näin sanoo.  :D
