V60 d5 -13 110 tkm outo ääni korkeapainepumpusta
  • 8 Vastauksia
  • 2891 Lukukerrat
Poissa volovoja
Tyhjäkäynnillä kuuluu melko voimakas puputtava ääni. Ääni on aika kirkas ja tuntuisi tulevan korkeepainepumpusta. Jos nostaa kierroksia muutaman satasen, niin ääni häviää.
Vikakoodina ECM-P025100 Injection pump fuel metering control A.
Otetaan vastaan hyviä neuvoja   :-\
« Viimeksi muokattu: 01.02.2020, 09:05:41 kirjoittanut volovoja »
Poissa volovoja
Vs: V60 d5 -13 110 tkm outo ääni korkeapainepumpusta
« Vastaus #1 : 12.02.2020, 22:32:10 »
Ääni häviää jarrua voimakkaasti painaen. Eli se viittaa alipainepumppuun tai pumpun paineensäätöön.  Onko kellään ollu vastaavaa? :hg:
Poissa volovoja
« Vastaus #2 : 13.02.2020, 07:03:41 »
Löyty netistä aivan samanlainen vikakuvaus äänen kanssa. Syyllinen näyttäs olevan pumpun kyljessä oleva pieni muovinen paineen säätö venttiili 31430964 ja hintaa liki 100€. Sika hinta muovin palasesta.  :peetu:
Poissa belarus
« Vastaus #3 : 13.02.2020, 07:34:50 »
Vaihdoin omaan xc60-12  vasta aika naputusta piti, otin akun pois ja sen laatikon ja siltä vaihtuu! :)
Poissa volovoja
« Vastaus #4 : 14.02.2020, 03:39:26 »
Terve belarus! Onko sinulla vanha tallessa, pystyykö siitä venttiilistä päättelemään mikä siinä ahistaa. Jos se jumittaa, niin voisko sitä herkistellä mitenkään? Ei oikein kiinnosta ulkona katoksessa purkaa sitä vain tutkimista varten.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2020, 04:07:53 kirjoittanut volovoja »
Poissa belarus
« Vastaus #5 : 14.02.2020, 06:34:21 »
Terve jumittaa olisko jousi mikä pitäisi sulkee löystynyt
Poissa volovoja
« Vastaus #6 : 16.02.2020, 21:12:19 »
Vielä belarukselle ja muillekkii: muistatko oliko venttili öljyinen kuten ulkomaan videosta ilmenee? Kyselen siksi, että mistä se öljy on peräisin. Jos pumpusta, niin pitänee sitten aukaista pumppukin. Voiko pumpusta tihkua öljyä venttiiliin ja öljy turvottaa kumia (vai mitä se punainen nyt onkaan) ja siten haitata venttiilin toimintaa?
Poissa belarus
« Vastaus #7 : 17.02.2020, 07:14:30 »
Huomenta purin vanhan venttiilin ei ollut ölyinen mutta selvää kulumaa oli!siinä on vaan semmoinen kumiläppä se punainen ei ole mitään jousta :)
Seuraavaksi jos menee rikki kokeilen laittaa kuvan venttiilin letkun väliin :)
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 08:23:13 kirjoittanut belarus »
Poissa volovoja
Nyt on osa vaihdettu, loppu puputus. Oli öljyinen ja letkussakin oli monta tippaa öljyä. Väljäksi oli mennyt venttiili. Puhaltamalla sai lurppaamaan eestaas, kun taas uudesta sai puhaltamalla nippa nappa menemään ilman läpi. Montakohan pumppua on vaihdettu turhaan eto venttiilin takia. Oli nimittäin tarvike tukkurilla useampi pumppu varastossa, mikä on merkki että niitä menee jostakin syystä.  :tickedoff:
