Startti ei pyöri.
  • 10 Vastauksia
  • 3068 Lukukerrat
Poissa Möykky
Startti ei pyöri.
« : 02.02.2020, 20:53:48 »
99 mallinen matalapaine turbo automaatti. Ajoin talliin, vaihdon jarrusatulan, tämän jälkeen koitin laittaa käyntiin, eipä pyöritä. Kertaakaan ei ole aiemmin temppuillut. Joku naksaus  konehuoneen puolelta kuuluu yhden kerran kun starttaa, valot, mittaritaulun taustavalot ja srs valo sammuu avaimen ollessa starttiasennossa. Koitin tiirailla starttia, vaan eihän sieltä mitään näe, tauhkaa edessä niin paljon, mitä kaikkea pitää purkaa, että sen saa näkyville? Akku on reilu puoli vuotta vanha.
Poissa jose
Vs: Startti ei pyöri.
« Vastaus #1 : 02.02.2020, 21:28:38 »
Mitenkä akkku?
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 02.02.2020, 21:58:58 »
Putsi ne akunkengät, siitä on hyvä lähteä. Startin herätepiuhan liitin voi olla kupassa siellä startin päässä. Akkukaapelit osaavat hapantua sieltä johdon-liittimen välistä kutistesukan sisältä.
Poissa Möykky
« Vastaus #3 : 03.02.2020, 09:55:05 »
Akku + kaapelit ok, starttin ei edes näe, saati pääse käsillä johtoja koplaamaan, niin ovat piilossa. Minusta tuo käyttäytyy niin, ikäänkuin vaihteen valitsin olisi ajoasennnossa.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2020, 18:02:55 kirjoittanut Möykky »
Poissa B30A
« Vastaus #4 : 03.02.2020, 11:34:58 »
Akku + kaapelit ok, starttin ei edes näe, saati päästä kaäsillä johtoja koplaamaan, niin ovat piilossa. Minusta tuo käyttäytyy niin, ikäänkuin vaihteen valitsin olisi ajoasennnossa.
Kokeilitko rompata kepin eestaas muutamaan kertaan? Tämähän tosiaan välillä automaateissa kiusaa.
Poissa Möykky
« Vastaus #5 : 03.02.2020, 12:18:48 »
On roplattu, enempikin kun kerran. Pystyykö starttireleen pinnistä antamaan kytyä solenoidille, jos pystyy, niin mikä on pinnin numero?
Poissa Möykky
« Vastaus #6 : 03.02.2020, 15:54:04 »
Jenkkipalstalla neuvottiin laittamaan avain virtalukkoon ja virrat päälle, sen jälkeen 5 kertaa lukitus ja aukaisu, kuulostaa vähän poppakonstilta.
Poissa Möykky
« Vastaus #7 : 03.02.2020, 17:58:24 »
Kyllä se poppakonsti vaan auttoi, joskaan ei sillä tavalla kun ohjeessa kuvattiin. Laitoin virrat päälle ja aloin renkuttamaan lukitusnappulaa, eipä tapahtunut mitään. Otin sulakeboksin kannen auki ja etsin keskuslukituksen sulakkeen (nr 6), oli palanut, vaihdoin uuden 20A:n mällin, tadaa, auto läks käymään. Enpä olis ihan äkkiä uskonut, että tuo sulake voisi vaikuttaa startin pyörintään :o
Poissa Spude1
« Vastaus #8 : 03.02.2020, 19:46:32 »
Saman sulakkeen takana on ajonesto mut starttiin sen ei pitäisi vaikuttaa. Tietääkseni ajonesto toimii näissä siten, että starttaa, lähtee käyntiin ja sammuu samointein. Onko siinä jälkiasenteista hälytintä?
Poissa Möykky
« Vastaus #9 : 03.02.2020, 20:00:42 »
Alkuperäinen, tosin kauko lakkas pari viikkoa sitten toimimasta.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 17.02.2020, 12:50:20 »
Ettei ois virtalukossa vika? mulla teki tollain, virtalukonpohjasta lähti käymään ruuvarilla
https://www.youtube.com/watch?v=vyTTzqP361w
Edit ois varmaan pitänyt lukea loppuun  :D
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 21:17:41 kirjoittanut Tuomas-89 »
