HU-603 aux tai bluetooth
  • 21 Vastauksia
  • 8845 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: HU-603 aux tai bluetooth
« Vastaus #15 : 05.02.2020, 09:43:56 »
Asioita mitkä on voineet ainakin muuttua: puhelimesi ohjelmistoversio ml. bluetooth-protokollatuki, laitteidesi kytkennät tai itse tuo lisälaite on mennyt sisäisesti epäkuntoon.
Poissa Elkku_
« Vastaus #16 : 05.02.2020, 17:11:25 »
En usko ainakaan siihen että laite olisi mennyt sisäisesti epäkuntoon sillä vaikka vaihdan kumman vaan boksin (adapteria, miksi sitä nyt haluaakaan kutsua) paikalleen niin kumpaankaan ei saa yhteyttä puhelimella, eikä puhelin siis edes löydä kumpaakaan boksia. Myöskin mielestäni puhelimeni ohjelmistoversion muutoksen voi sulkea pois, koska yhteyttä on koitettu muodostaa myös toisella puhelimella, sekä tabletilla ja nekään eivät löytäneet yhteyttä boksiin.
Ainut mikä itselle tulee mieleen tässä nyt kun järkeilen niin voisin kokeilla toimiiko DVD-soittimen äänet normaalisti, jotka tulevat boksin RCA-linjojen kautta auton omalle musiikkisoittimelle. Kokeilin eilen myös boksin AUX-plugilla soittaa musiikkia, mutta sieltäkään ei kuulunut. Eikös navigaattoriasema siellä takakopassa olekkin yhteydessä auton soittimeen? Kun jos DVD-soittimenkaan äänet eivät kuulu niin vika viittaa silloin mahdollisesti siihen että ehkäpä sieltä navigaattoriaseman eli RTI:n perästä saatta olla irti joku piuha, ja sitä kautta ei ääni kulkeudu soittimelle asti. Siellä on nimittäin yksi piuha joka on aika tiukan oloinen kytkettäväksi boksiin, joten jospa se olisi puoliksi irronnut liitännästään.  ::)
Erikoisinta on jos en saa mitään kautta ääniä kuulumaan! En BT: kautta, en AUXin kautta, en DVD:n RCA-liitäntöjen kautta (tätä en ole kokeillut vielä), enkä myöskään jos vaihdan kokonaan toisen boksin, jossa pelkkä BT:mahdollisuus. Ja siis tarkennuksena vielä että BT on ennen toiminut moitteetta kummalla vaan boksilla ja on siis lisäominaisuutena vasta kun laittaa BT-vastaanotinmötikän siihen iPhone -johdon päähän, joka on kerran käynyt irti. Eli bokseissa ei itsessään ole bluetoothia, vaan BT-vastaanotin liitetään boksiin.
Itse olen aika uuno näissä loppuen lopuksi, joten jos jollain tulee jotain yksinkertaista mitä itse en tajua, tai muuten järkevää mieleen niin ehdottakaa rohkeasti ni voin kokeilla josko auttaisi!  ;) Tänään olisi tarkoitus ehtoommalla mennä sitä tutkimaan taas, josko siihen saisi jotain tolkkua.  :idiot2:
« Vastaus #17 : 05.02.2020, 17:41:29 »
Onkohan sulakkeet tarkistettu? Uunoksi kerrot kyllä mulle aika monimutkaisen ongelman  :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #18 : 05.02.2020, 17:55:20 »
Kyllähän tuo nyt siltä tosiaan kuulostaa, että mikään audio ei lähde sieltä RTI-boksista soittimelle asti, kerta millään äänilähteellä sieltä RTI-boksilta ei lähde ääntä tulemaan. Onko HU-soitinta mahdollisesti käytetty irti lähiaikoina, eli olisiko mahdollista että sieltä soittimen perästä olisi se liitin löystynyt tai irronnut? Sieltä RTI-boksilta tulevat äänet HU-soittimeen menevät sen tumman pyöreän liitännän kautta, lähes samanlainen liitin mitä mahdollinen CD-vaihtaja käyttäisi. Tarkista tosiaan myös sieltä RTI-boksin takaosasta että siellä on liittimet kunnolla kiinni. Sen RTI-boksin saa käteensä suht helposti. Sen sisustapaneelin saa irroitettu siitä RTI-boksin ympäriltä muistaakseni vain yhden pultin irroittamalla.
Poissa uusis
« Vastaus #19 : 05.02.2020, 18:48:20 »
Noniin päivitystä tilanteeseen. Ei ollu mitenkään helppoa löytää C-kasettia tänä päivänä..
Mutta siis tosiaan kun sitä vähän aikaa pyöritti, niin B-puoli alko adapterista soittamaan kaikista kaijuttimista. Tosin alko sitten tökkimään aina 10 sek välein. Pitää varmaan soitella sitä oikeeta kasettia vähän pidemmästi niin jospa se alkais rullaamaan. Eli todennäkösesti tosiaan B-puoli on se joka tuossa soittaa (niinku bolinder sanoki), mutta oisko sitte toinen napa ollu jumissa. Välttämättä kukaan ennen ees käyttäny koko kasettisoitinta.
Volvo S60 2,4 2004
BMW R 1200 GS 2007
Poissa Elkku_
« Vastaus #20 : 06.02.2020, 13:47:47 »
Tervehdys!
Noniin ongelma tosiaan ratkaistu, ainakin luultavasti!
AUXia en saanut kuulumaan siksi koska siellä oli RCA-piuhat käännetty kuulumaan DVD-soittimelta. Eli kaksi mykkää linjalähtöä ja kaksi toiminnassa olevaa. Eli niihin kun vaihtoi ne AUXin piuhat siihen RCA-haarottimelle niin johan alkoi kuulumaan AUX-plugin kauttakin ääni!
Bluetoothia en saanut edelleenkään toimimaan ja olen 98 % varma että vika on siinä BT-vastaanotinmötikässä. Siinä on patti siinä mötikässä ja samassa kohdassa tarra näyttää hiiltyneeltä, joten vaikuttaisi olevan kärvähtänyt jostain syystä. Jos jollain sellaisia ylimääräsenä, niin saa tarjota! Ulkomailta tilaamalla saa toki uusiakin.
Poissa uusis
« Vastaus #21 : 09.02.2020, 19:37:34 »
Tosiaan jokunen tunti piti hinkata oikean C-kasetin B-puolta, nyt toimii ihan jees tuo adapteri.
Volvo S60 2,4 2004
BMW R 1200 GS 2007
