Ostettu
  • 9 Vastauksia
  • 2564 Lukukerrat
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
Ostettu
« : 05.02.2020, 08:26:12 »
240mm kytkimelle sopiva vauhtipyörä haussa. Plussaa jos on sachs 765 asetelmalle jako valmiina.
Oltava ehjä ja virheetön kaikinpuolin.
Tarve Raahessa
O417520642 / TXT / YV
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020, 07:49:54 kirjoittanut Vmax »
Turboukko yrityksessä https://thturboservice.fi/  Volvot 945 B230FT - 242 T5 projekti + muita merkkejä.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: Tinakoneen teräsvauhtipyörä
« Vastaus #1 : 05.02.2020, 21:41:01 »
Uutta löytyy hyllystä.
Lensu Power Shop
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #2 : 06.02.2020, 17:49:49 »
Lensu Power Shop
Onko ojennuksen VP Cromoa vai mitä? Vähän tullut allergiaa pasin kamoihin paskojen kiertokankien takia, nekin jostain normi levytavarasta tehty eikä cromosta niinkö muilla, kuulemani mukaan edelleen samaa meltorautaa kuin ennenkin.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #3 : 06.02.2020, 21:04:43 »
Osta Bling Factor pyörä, se on varmaan hyvä sinulle.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #4 : 06.02.2020, 22:11:36 »
Blingin pyörä oli edellisessä moottorissa, ne on kyllä viimeisenpäälle laadukkaita, mutta katsotaan josko jollain olisi ylimääräisenä niin saisi hieman säästettyä kustannuksissa.
Silti ihan mielenkiintoista olisi tietää mitä materiaalia se ojennuksen vauhtipyörä on? Eihän sitä tiedä vaikka sellaiseenkin kallistuu, olisi starttikehäkin valmiina.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 06.02.2020, 22:51:45 »
Salmiselta kannattaa kysästä https://www.instagram.com/mikkeee7/
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #6 : 07.02.2020, 07:04:06 »
Offikse menee, mutta itsellä taas päinvastaiset kokemukset. Kaveri/tuttavapiirissä useita 500-1000hp autoja joilla ajetaan mm. Driftinkiä ja kiihdytystä. Ainut vauhtis missä on ollut ongelmia on ollut tuo oma blingfactoryn pyörä. En tiedä oliko vika kiinnityksessä vai pyörässä, mutta pultin kannat päässyt kalvamaan vauhtipyörään ja kiinnitys löystynyt. myös sorvissa pyöritellessä oli outoa kun vauhtiksen kitkapinnalla kaikki heitto 10cm pituudella. Muuten suora. Tiedä sitten ollutko uudesta asti.. Ojennuksen pyörillä ei ole ollut kenelläkään ongelmia ketä tunnen.
Edit: kaverin kommentti joka tuon mun bling pyörän sorvasi oli että ei ole ikinä sorvannut niin pehmeää pyörää. Tuli vaan hienoa pitkää lastukiehkuraa. Ojennukset kuulemma ollut paljon kovempia sorvata. Tiedä sitten että onko blingfactorylla materiaalit muuttunu, tuo oma ostettu joskus 6vuotta sitten.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2020, 07:08:02 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #7 : 07.02.2020, 11:22:02 »
Joo minähän en tässä ojennuksen pyörää milläänlailla moittinut vaan halusin tietää mistä se on tehty kun niistä pasin kiertokangista ei ole hyviä kokemuksia, kuten ei monillakaan ole, rallipuolella kestää ja monissakin kokoonpanoissa mutta kunnon ahdettuun moottoriin niitä en laittaisi.
Ojennuksen VP kiinnostaa kun siinä olisi kehät ja kaikki valmiina, materiaalin vain haluaisin tietää.
Minun blingfactoryn pyörä oli ainakin cromosta tehty, liekkö petranneet laadussa sitten alkuvuosien jälkeen?. Ruotsista saisi cromo vauhtiksen tinakoneeseen starttikehällä vähän alta 400€ hintaan kotiintoimitettuna, mutta mielellään sitä rahat kotimaiselle firmalle maksaisi.
Täytyy soitella lensulle vielä ja tiedustella asiaa.
Edittiä vielä sen verran että aivan tämän päivän tietoa ei ole Ojennuksen veivimateriaalista, mutta ei sitä häneltä itseltään kuulemma voi vieläkään tiedustella ilman että siitä pultit vetää.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2020, 11:29:09 kirjoittanut Vmax »
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #8 : 07.02.2020, 13:19:16 »
Tämä kaveri myy ainakin järkihinnalla (verollisena) noita vauhtipyöriä... kyselin niin 250€ ottaa pyörästä :-D  En ainakaan viitsi alkaa sorvaamaan tähän rahaan  :idiot2:
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #9 : 07.02.2020, 16:24:23 »
Kyllä ja ainakin tinakoneen ja vinokoneen pyörät toiminut itsellä hyvin..
Yks blingfactoryn pyörä lähtenyt löystymään vinokoneessa. En silti laittaisi tätä vp:n piikkiin, koska ei ollut lukkoliimaa pulteissa vaikka olivatkin momentissa.
