volvo v70 2.5t vm 04 öljynkulutus?
  • 12727 Lukukerrat
Poissa fiat
« : 26.10.2011, 09:25:34 »
moro.Olisin kysellyt kyseisen auton öljyn kulutuksesta, autolla ajettu 92t öljynä neste city pro 0w30.omaani jouduin lisäämään 1.5l Öljyn vaihdon jälkeen ajettu 14t.
Nercs
Vs: volvo v70 2.5t vm 04 öljynkulutus?
« Vastaus #1 : 26.10.2011, 10:20:02 »
No jos kone kuluttaa öljyä 14tkm matkallaa 1,5 litraa niin en pidä sitä vakavana
hommana kun kunnossa oleva auton kuuluu vähän kuluttaakin.
Tästä öljyista juttua on monta sivua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.0 mutta kysyn kumminkin.
Tuota onko autolla aina ajettu noilla Nesteen öljyillä Kun öljyillä on sellainen paha tapa kun merkkiä vaihtaa niin alussa sitä öljyä kuluu.Eli jutun pointti on kun auto tulee pihaan ja ja kun ne öljyt vaihdetaan katsotaan omistajan kirjasta mitä tehdas suosittelee niitä luokituksia.Laitetaan koneseen ne kun muistaa 0W on ohkaisempaa kuin se 5 W jos kirja antaa luvan käytää 5W käytetään sitä.Ja se öljymerrki pysyy samana koko auton historian jonka omistat niin ei ole näitä ongelmia että auto kuluttaa öljyä .Ja muistaa että kun öljy vanhenee sekin viskoteetti huononee jolloin se öljykulutus nousee jonkin verran.Itse kun vaihtaa öljyt ja suodattimen on helppoa pitää kone moitteetomassa kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2011, 10:21:57 kirjoittanut Nercs »
Poissa vesap
« Vastaus #2 : 26.10.2011, 13:20:34 »
Omassani (menneessä) 2.5T:ssä tämä oli vähän toisin. Oljynvaihdon jälkeen 0w30 öljyä meni ensimmäisellä 15 tkm n. kaksi litraa lisää. Seuraavilla 15 tkm ei mennyt niin paljon että olisi tarvinnut lisäillä ennen seuraavaa huoltoa. Öljy paksuuntunut liasta ja käytöstä sen verran ettei enää hävinnyt koneesta?
Vaihtoväli tuossa siis 30 tkm, joka sitten taas on mielestäni liikaa. Mieluummin melkein vaihto useammin ja halvemmat/paksummat öljyt (ei longlife öljyjä).
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #3 : 26.10.2011, 13:39:10 »
Hetkinen. Tässä taitaa olla joku väärinkäsitys? 2 litraa öljyä per 15tkm?
Poissa vesap
« Vastaus #4 : 26.10.2011, 13:50:23 »
15tkm = 15 000 km. Ei tuo nyt mitenkään poikkeuksellista ole.
Nercs
« Vastaus #5 : 26.10.2011, 14:10:36 »
Jos niiltä maahantuojilta kysytää paljon auto saa kulutta öljyä 1000km  matkalla niin vastaukset on sitä 6dl-1litran luokkaa.Tuossa eksoottinen auto eli Citikkaa näkyy 20000km välillä vajuvan oljytaso mittatikun puoleenväliin joten ei tarvita lisäystä tuolla matkalla viellä.
Tässä yksi juttu joka kannataa lukea jos uusi auto rupeaa kuluttaa öljyä eli koneessa on vika tehtaalta lähtien
http://www.tuulilasi.fi/keskustelu/autojen-tyyppiviat/normaali-oljynkulutus-85-dl1000km
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #6 : 26.10.2011, 22:09:24 »
joo, itelläni ei mobilin kurat pysyny sisällä... se oli 10t-15t/2litraa... vaihto oikeisiin öljyihin niin loppui se leikkiminen... ...kendaalia voin suositella... ...kallista mutta yhtä parasta mitä moottorille voi tarjota... Joskus jopa joutuu etsimään mikä öljy on omalle koneelle sopivinta...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
