Volvon pysäköintilämmitin
  • 8 Vastauksia
  • 2789 Lukukerrat
Poissa Capsis
« : 06.02.2020, 11:03:15 »
Nyt tarviis vähän apua volvon lämmitimen kanssa.. elikkäs viime talvena toimi ihan normaalisti mutta tänä talvena ei ole kuulunut pihahdustakaan koko vehkeestä. Vikakoodit luin t75sella mutta vikakoodeja ei anna. Autona on v70 d5 -04
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvon pysäköintilämmitin
« Vastaus #1 : 06.02.2020, 12:04:38 »
Kyseessä varmaan Ardic, jos ei ole jälkikäteen asennettu muun merkkistä lämmitintä.
Syitä voi olla useita, mutta jos ei sano mitään niin sulakkeet kävisin läpi mitä kuuluu lämmittimen piiriin..
« Vastaus #2 : 06.02.2020, 12:09:38 »
Käynnistät suorakäynnistyksellä viiksestä? Kuinka nopeasti menee off-tilaan? Kannattaa t-75:lla poistaa kaikki vikakoodit, jos sattuisi olemaan lukossa. Lukko ei minusta ole aina näkynyt testerillä.
Poissa Capsis
« Vastaus #3 : 06.02.2020, 13:21:53 »
Kyllä kyseessä volvon oma lämmitin ardic. Sulakkeet olen katsonut ja kaikki kunnossa. Ja vikakoodit on poistettu mutta ei silti lähde käyntiin. Viiksessä ei ole suorakäynnistys kytkintä ollenkaan.
« Vastaus #4 : 06.02.2020, 13:55:25 »
Eli pitäisikö sen lähteä käyntiin automaattisesti kun auton moottori käynnistyy? Vai ajastimella? Laite on täysin mykkä ei edes yritä hörähtää? Onko ollut niin kylmää että linjassa oleva kesädiesel olisi jähmettynyt? Täysi mykkyys kyllä minusta kuulostaa siltä että ohjausboksissa, johtosarjassa tai cemmissä olisi jotain sähkövikaa.
Poissa Capsis
« Vastaus #5 : 06.02.2020, 15:32:03 »
Joo siis kyllä lähtee automaattisesti käyntiin kun auto lähtee käyntii. Se on aivan mykkä ei kuulu yhtään mitään. Tuota vaan ihmettelen kun ei vikakoodin lukija löydä mitään vikaa
« Vastaus #6 : 06.02.2020, 17:45:41 »
Niinpä. Toimiiko valokytkin eri asennoissaan oikein? Se on samassa väylässä kuin Ardicin ohjaus. Onko autossa muita vikoja? Akun ja laturin kunto mitattu?
Poissa Capsis
« Vastaus #7 : 06.02.2020, 20:14:29 »
Kyllä toimii ja muutakaan vikaa / vikakoodia ei löydy. Akku ja laturi myös ovat kunnossa
Poissa Capsis
« Vastaus #8 : 06.02.2020, 20:47:48 »
Käyn vielä huomenna varalta lukemassa vikakoodit autosta jos sinne on ilmaantunut uutta, mutta 2 viikkoa sitten ei ainakaan näkynyt mitään
