V60 peruutuskamera
  • 8 Vastauksia
  • 4713 Lukukerrat
Poissa Timpaxi
V60 peruutuskamera
« : 09.02.2020, 11:13:36 »
Mistähän alkais syytä etsimään kun kamera ei näytä kuvaa, sininen ruutu näytössä ja tekstinä jotain että tarkista ympäristön turvallisuus. Kameran linssi on puhdas mutta onko siinä vielä joku anturi vielä lisänä joka tutkaa ympäristöä. Ei kai peruutustutkat ole yhteydessä tuohon kameraan?
V60 D4 AWD -13
Poissa Pietilä
Vs: V60 peruutuskamera
« Vastaus #1 : 09.02.2020, 12:10:03 »
Koitas piruuttaan aukaista takakontti yläasentoon ja laittaa silloin peruutusvaihde päälle, näkyykö kuva? Johtosarjoja sieltä on tupannut siis menemään.
Poissa Timpaxi
« Vastaus #2 : 10.02.2020, 10:13:51 »
Kokeilin tuotakin mutta ei auttanut mutta sitten kun kameraa koskee niin näkyy. Pitää käyttää irti se ja kattoo onko johdoissa jotain näkyvää tuossa kameran päässä.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
« Vastaus #3 : 10.02.2020, 12:07:44 »
Käytin kameran irti ja se toimii mutta sitten kun laittaa takas paikalleen niin alkaa tökkimään. Häiriöitä kuvassa ja sitä sinistä ruutua. Johtoa kääntelin ja heiluttelin niin ei ollut vaikutusta kuvaan kameran irti ollessa... Mitähän kummaa, onko itse kamera viallinen ku kiristää paikalleen niin ongelmat alkaa..
V60 D4 AWD -13
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 10.02.2020, 18:36:13 »
Niin eli kun kamera johdon kanssa vedetty irti niin toimii? Oisko se johto sieltä jostain sitten kuitenkin. Ellei kameran ja johdon liittimessä jotain hapettumaan ole, mutta sen liikuttelu ei ilmeisesti vaikuttanut. Siltihän sen puhdistaa voi ja suoja-aineet myös laittaa.
Poissa Timpaxi
« Vastaus #5 : 10.02.2020, 22:58:56 »
Jep, kun irroitettu paikastaan niin että roikkui johdon varassa niin ei ongelmia. Nyt sit taas toimi ihan oikein kun kävin poikia harrastuksiin kuskaamassa. Siinä ei muuten ollut mitään tiivistettä kameran ja sen kiinnityspaikan välissä. Tai oli joku musta silikonin tapainen joka oli aika huonossa kunnossa. Tein ja laitoin jostain Bilteman "tiivistepaperista" siihen tiivisteen mut nyt jälkeenpäin ajateltuna olis ehkä  pitäny tehdä jostain sisärenkaasta siihen kumitiiviste! No senhän saa tehtyä kyllä, ei vaan uskalla mennä koskemaan siihen enää kun se toimii. ;D
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
« Vastaus #6 : 18.02.2020, 12:39:28 »
No nii, aika varattuna 10.3 huoltoon. Sinistä näyttöä taas näyttää niin pitäähän se nyt saada kuntoon, varsinki ku ei ite tarvi siitä maksaa.  ;)
V60 D4 AWD -13
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 19.02.2020, 21:07:45 »
Jos takuuseen menee, niin silloinhan se kannattaa pistää. Varmaan sieltä voi johdot/kontkaktit olla huonossa kunnossa.
Poissa Timpaxi
« Vastaus #8 : 19.02.2020, 21:09:48 »
Niinpä, ja kattovat samalla nuo vaihdekepin valot.
V60 D4 AWD -13
