940 230FT ohjaustehostimen hihna lähtee pois paikaltaan
  • 2376 Lukukerrat
Poissa naftabarbaari
Hei,
Ongelmana on se että vesipumpun ja ohjaustehostimen hihna (11,9x1000) kääntyy/lähtee pois paikaltaan. Vaihdoin uuden hihnan se toimi muutaman kilometrin kunnes kääntyi väärinpäin. Vanhalla hihnalla ei ollut vastaavaa ongelmaa. Silmämääräisesti näyttää siltä että linjaus olisi hiukan vinossa, pystyykö linjaa säätämään? Vai kuinka tässä pitäisi toimia?
Vs: 940 230FT ohjaustehostimen hihna lähtee pois paikaltaan
« Vastaus #1 : 09.02.2020, 23:02:21 »
onko tehostajanpumpun pyörä linjassa muihin nähden?
« Vastaus #2 : 09.02.2020, 23:12:28 »
Silmäräisesti näyttää siltä että se on hiukan vinossa. Mites sen saa suoraan? Pitääkö vaihtaa jotain osia?
« Vastaus #3 : 09.02.2020, 23:14:25 »
löysäät sen pultteja ja haet sen kohdalleen,jos hihna liian kireällä niin vääntää itseänsä vinoon.
« Vastaus #4 : 09.02.2020, 23:39:22 »
Eli siinä pumpussa on sen verran säätövaraa. Täytyy kokeilla tuota, kiitos paljon!
« Vastaus #5 : 13.02.2020, 15:23:25 »
Ylläoleva vinkki oli todella hyvä! Sain auton kuntoon. Vinkki sille joka vaihtaa ohjaustehostimen kiilahihnan, niin kannattaa tarkistaa pumpun asento (löysää myös alempi mutteri) tällöin vältyt otsikon mukaiselta ongelmalta.
« Vastaus #6 : 13.02.2020, 16:07:16 »
O0
