740 voimansiirron kalkatus/jyrinä tukikumin ja -laakerin vaihdon jälkeen
  • 5 Vastauksia
  • 1937 Lukukerrat
Poissa Tomi426
Vaihdoin seiskaan kardaanin tukikumin ja -laakerin ja koeajolla huomasin että voimansiirrosta kuuluu takaapäin jokin kalkatus hitaassa vauhdissa, suuressa vauhdissa muuttuu ilmeisimmin tasaiseksi jyrinäksi eli mikä meni pieleen?  :-[ Ei tunnu kuitenkaan täristävän. Aiemmin on kuulunut jostain vain tasaista huminaa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020, 20:01:44 kirjoittanut Tomi426 »
Volvot: '97 S70 GLT, '85 760 Turbo Intercooler, '90 745 GL
+ '93 Lada 1500, '83 Daihatsu Charade, '95 Mazda 323, '00 Ford Falcon Ute, '65 Dodge Dart GT
Poissa Tomi426
Vs: 740 voimansiirron kalkatus/jyrinä
« Vastaus #1 : 11.02.2020, 19:35:33 »
Kyseessä siis motonetin osat ja en ottanut kumin ulkoreunasta yhtään pois kuten täälläkin ehdotetaan mutta niissä oireet ovat olleet ennemmin tärinää.
Toinen epätavallinen juttu oli prikat sen pellin jonka päällä tuki on ja tukikumin metalliosan välissä jotka otin pois. Kuuluisiko tuossa välissä olla siis jotkin kumipuslat jotka oli korvattu prikoilla ja niiden poistaminen aiheuttaisi tuon?
Poissa Reeds
Mikä syy sai alunperin ryhtymään kumin ja tukilaakerin vaihtoon? Olisiko mahdollista,että kalkatus on jossain määrin ollut olemassa jo ennenkin,mutta kuuluu nyt paremmin? Tarkistitko ristikoiden kunnon samalla,kun kardaani oli irti?
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Tomi426
Pakoputken vuodon korjauksen yhteydessä huomasin että tukikumi oli todellä löysä ja ajattelin että se matala humina maantiellä johtuisi osaksi siitä. Laakerin ajattelin vaihtaa samalla kun se on irti ja entinen kyllä rahisi pyörittäessä. Jos on kalkattanut ennestään niin on pitänyt olla todella hiljainen kun en kuullut yhtään samantapaista eikä kaverit ole sellaisesta huomauttaneet kun ovat seisseet auton vieressä. Ristikkojen kuntoa en sen enempää tutkinutkaan, pitää tarkistaa...
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020, 22:32:19 kirjoittanut Tomi426 »
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Ei nyt liity kalkatukseen eikä varsinkaan aiheuta sitä, mutta sanoisin että mitä löysempi se tukikumi on sen parempi, kunhan on ehjä. Liian jäykkiä kumeja yritetään sitten kompensoida ylimääräisillä kumipuslilla ja muilla patenteilla.
Varmistetaan vielä, että kardaani on oikeilla booreilla ja ristikot linjassa? Voisko se alkaa vatkaamaan siellä jos asento pielessä?
Älä hyydy
Poissa Tomi426
Merkitsin kardaanin asennon ennen irrotusta ja ristikot ovat kunnossa, äänimaailma on mielestäni muuttunut samanlaiseksi kuin ennen osien vaihtoa mutta pahempana
