Volvo 960 "T6" (B6284T) kampiakselin tiivisteen vaihto
  • 18 Vastauksia
  • 6291 Lukukerrat
Poissa TVolvo
Vs: Volvo 960 "T6" (B6284T) kampiakselin tiivisteen vaihto
« Vastaus #15 : 12.03.2020, 19:46:30 »
Öljypumpun o-rengas vois olla hyvä seuraava veikkaus.
Missä sijaitsee tuo öljypumpun o-rengas? Tai siis mitä pitää purkaa että saa näkyville?
« Vastaus #16 : 12.03.2020, 20:00:02 »
Öljypumppu on lohkossa kampiakselin etupäässä, etustefa on kiinni pumpussa. Samanlainen purkuhomma kuin etustefaa vaihtaessa, sen lisäksi neljä Torx-pulttia pois ja pumppu nousee kampeamalla. Avausta varten kannattaa ostaa O-rengas ja pumpun alle tuleva tiivistepaperi. Koneen iästä riippuen papereita on kahta eri mallia. Taitaa muuttua samalla kun öljyruiskut vaihtuvat lohkon kyljestä luukkujen alta koneen sisälle.
Poissa TVolvo
« Vastaus #17 : 26.03.2020, 16:21:28 »
Jees selvä homma, täytyy purkaa uudestaan romut pois ja vaihtaa o-rengas ja tiivistepaperi. Löytyykö noita osia jostain nettikaupoista? Viimeksi kun kävin Volvolta tilailee osia, meni niissä yli kaksi viikkoa.
Saiskohan jostain nopeammin?
Poissa miro678
« Vastaus #18 : 07.04.2020, 17:14:54 »
Skruvatilta muistaakseni itte tuli tilailtua joku aika sitten alapään sarja jossa tuli o-rengas, tiivistepaperi sekä muita mahdollisesti tähän tapaukseen hyödyllisiä tiivisteitä.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
