Dem0005 Control valve internal fault
  • 23 Vastauksia
  • 5975 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Dem0005 Control valve internal fault
« Vastaus #15 : 03.03.2020, 08:42:49 »
Englannista saa huokeasti.
Pumppu, suodatin ja purkki öljyä n.340€
Poissa valde
« Vastaus #16 : 03.03.2020, 15:11:35 »
Latviassa joku pulju kunnostaa pumpun 120€ hintaan ja rockautolta tarvike maksaa 160€ posteineen. Pitää vähän funtsia, että viitsiikö sijoittaa OEM pumppuun vai kunnostanko tuon vanhan.
V60CC D4 AWD
Poissa Arponen
« Vastaus #17 : 03.03.2020, 16:44:25 »
Ebaysta saa korjaussarjan (tai miulta  ::)), mutta kannattaa pitää mielessä että se saattaa olla sisältä sen verran rikki ettei sillä sarjalla korjata. Omaan v70 ostin, kun diagnoosi oli että pumppu on rikki ja aattelin halvalla korjata. Noh siinä vaiheessa kun sain pumpun auki, oli hiilet aivan loppu ja hiilien pitimet sulaneet melkein yheksi köntiksi. Vanhoja sisuksia ei siitä olis mitenkään saanu purettua ehjänä et olis vielä hiilet sun muut saanu vaihettua.
Voin koittaa kaivella kuvan siitä
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #18 : 03.03.2020, 17:00:31 »
Jos siniseltä hakee niin pelkkä pumppu on 410,26€
Tuohon vielä suodin + öljy niin alkaa olla 500€ lähellä, joten Suomesta ei ainakaan kannata tilata :D
Poissa valde
« Vastaus #19 : 03.03.2020, 17:22:22 »
Elekma myy myös borg&warner OEM pumppua 330€. Täysin sama kuin Volvon pumppu mutta ilman Volvon muovipussia  :D öljynkin saa motonetistä kohtuuhinnalla Volvon pänikässä.
Ja joo, tuo 120€ oli hinta kunnostetulle ja testatulle vaihtolaitteella.
V60CC D4 AWD
Poissa Arponen
« Vastaus #20 : 03.03.2020, 19:06:46 »
Jonkun tälläsen ostin liettuasta sillon heti edellä mainitun diagnoosin tehtyä ja ainakin kesästä saakka pelannu, suht nopeesti piti saaha pelaamaan, mut kuitenkii halvemmalla mitä suomesta saa. Öljyt ja suodattimen olin jo aikasemmin tilannu ebaysta.
Mistä löysit tälläsen vielä halvemman vaihtoehdon?
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa valde
« Vastaus #21 : 03.03.2020, 19:58:49 »
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8575868&jsn=1791&_nck=Ekt6BqBF1pwlXdx0gYlm1esw98pF26vehMm%2FGG3C%2Fl2QOXSJubi7WaPjz7KO9EMWfxOl8r4Qwv63Nfnj%2FTXmmAaNr3Jj2f1ZD1ZwzDWqqKlQHpGsiqcdbrrP5dqrP43mFr0EPZ4kmexeKJn4cyazOWkJplZnpf4r%2Bvkh0AgM31gavQSe272EuKEKvRC02hWXwHNlybH%2FHODmrse3p8kuzwsOKMpZ5JHx%2FAWfMr3%2Fy9sGpSqHsfwQj5GHvcDz8tlvexbFfQuvAU88VkaDdTAjBAuiGUMuYt%2FZT7ELmYdClwuEn%2BwU7YSuiB%2BekLujCUZl0ELRtSu0RJz566suL3kCG6JmtlvJdWGc
Tuossa rockautolta uusi pumppu, hinta näkyy kun lisää koriin.
https://www.ebay.com/itm/Repair-Service-for-Haldex-precharge-pump-Gen1-2-3-4-5-VAG-Volvo-Ford-cars/323913304862?hash=item4b6abccb1e:g:VJ0AAOSwzu9dekSH
Ja tuossa latviasta se kunnostettu pumppu. Vähän kiehtoisi tilata tuo kunnostettu pumppu, kun lupaavat 6kk takuunkin sille.
EDIT: Latvianmiehen pumppu tilattu. Raportoidaan sitten kun saapuu ja asennettu.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2020, 20:39:15 kirjoittanut valde »
V60CC D4 AWD
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #22 : 03.03.2020, 21:19:49 »
360€ sinisellä pumppu kun mulle laitettiin. Elekmalta kans sai pumppua. niin ja tämähän olikin jo tullut esille  :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 04.03.2020, 09:13:52 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa valde
« Vastaus #23 : 15.03.2020, 20:16:06 »
Kunnostettu pumppu asennettu ja nyt tuntuisi pelaavan ihan hyvin. Pukeilla kaikki pyörät pyörii ja ei heitä enää koodia pumpusta.
Vaikuttaa ainakin tällä haavaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta uudelle tuo kunnostettu pumppu.
V60CC D4 AWD
