v70 2001-2004 ja 2005-2007 airbag ja sähköpenkki
  • 3 Vastauksia
  • 1555 Lukukerrat
Poissa karisa
Hei,
auto on vt D5 2004. Alunperin mekaaniset jakkarat ei penkinlämmittimiä.
Olen siis uusimassa penkkiä kun org on elinkaarensa päässä. Sulo Vilen kun olen ja halvalla sain niin ostin nahkajakkarat faceliftistä' eli 2006 mallisesta. Johtosarjaa pätkä liittimen kera. Uusilla jakkaroilla on takanaan vain 40tkm. Mutta tietoa en ole löytänyt, kytkentäkaaviot on mutta 2004 CAN- ja LIN- väylien johtojen  värit ei käy hallussani olevasta kytkentäkaaviosta ilmi.
Kysymys 1: Onko 2001-2004 ja 2005 2007 airbag keskenään vaihtokelpoinen pl. liitin? eli johdot liittämällä srs toimii.
Kysymys 2: Onko johtojen värit yksi yhteen? siis korin puolella, jakkaranpuolella värit poikkavat korinpuolen väreistä kyllä.
Kysymys 3: Onko PSM yksiköt yhteensopivia CEM -yksikön kanssa eli osaako 2004 CEM kommunikoida 2006 psm:n kanssa jos CEMmiin on configuroitu sähköjakkarat?
Kysymys 4: Onko kukaan täällä olevista kokeillut VDASH2 ohjelmointia autoonsa? Onko kukaan saanut vikakoodia 5000 tai 5001 CEM -yksikölle ja miten ongelma korjattu?
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 17:59:24 kirjoittanut karisa »
Poissa jp_olli
Vs: v70 2001-2004 ja 2005-2007 airbag ja sähköpenkki
« Vastaus #1 : 17.02.2020, 07:13:25 »
1. Mahdollisesti. Airbag-ohjain on ainakin ulkoisesti samankaltainen molemmissa generaatiossa. Kytkentäkuvia tutkimalla voi asiaa varmistaa.
2. Hankkisin kytkentäkuvat molemmista automalleista tämän asian varmistamiseksi.
3. Mitä todennäköisimmin, ei toimi.
Vastuunvapaus-lauseke: Turvalaitteita koskien suosittelen olemaan muokkaamatta sitä koskevia kytkentöjä alkuperäisestä poikkeavaksi.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa karisa
« Vastaus #2 : 20.02.2020, 15:54:51 »
Itse itselleni vastaten osittain. Airbagin vastukset on samat. juotosliitoksella liittimien vaihto samoin penkinlämmittimenyksikölle ja turvavyölle, toimii ja on turvallinen käyttää. Sähköjakkaran signaali ongelma on vielä tutkinnassa ehkä ratkeaa ehkä ei.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 21.02.2020, 13:46:04 »
PSM saaminen toimintaan vaatii VDASH-aktivoinnin sen jälkeen, kun CEM-yksiköstä on ensin "ongittu"auton PIN-koodi ja lisätty VDASH:n tietokantaan.
Sitten vielä epävarmaksi jää pitääkö oikean sukupolven PSM hankkia tilalle.
044-0760422
www.sercap.fi
