V70/-13 Takaluukun ongelmat
  • 3 Vastauksia
  • 1798 Lukukerrat
Poissa jokket
« : 17.02.2020, 12:11:39 »
Tulokas foorumilla kaipaa apua - sähköisen takaluukun kanssa on ongelmia.
Pari viikkoa takaperin töistä lähtiessäni (kuiva ja kylmä halli) huomasin että takajarruvalot vetää diskoa kun painoin jarrupoljinta, sitä ihmetellessäni sitten oli enemmänkin perässä outoutta: takaluukku ei auennut vaikka jokin avausmekanismi siellä kovasti yritti. Ei auttanut kaukosäätimisestä avaaminen, eikä sisältä ohjaamosta. Kotosalla sitten enemmänkin ihmettelin enkä saanut millään sitä auki - sitten lopulta kun pistin takalasin pyyhkijän päälle, se hiiiiiiiiitaaasti meni edes takas ja sen jälkeen heti takaluukku pompsahti kuin taikaiskusta auki  :o Miksen heti keksinyt  :idiot2: :D Sen jälkeen taas kaikki toimi kuten ennenkin.
... kunnes eilen Dennis-myrskyn jo puhaltaessa oli hyvä idea lähteä asioille koko perheen voimin. No, sitten ruokakaupassa käytyämme sama homma, vesisateessa eikä takaluukku aukea (olisi ollut kiva saada lastenrattaat kyytiin). Tällä kertaa ei auttanut parkkipaikalla mikään sähkölaitteiden käyttö ja oireet pikkaisen erilaiset. Pakkivalo ei palanut, mutta jarruvalot toimi normaalisti. Takalasin pyyhkijä oli taas hiiiiiidaaas ja jumittikin sitten n. puoliväliin lasia eikä enää suostunut liikkumaan. Takalasin lämmitin ei toiminut (aivan huurussa vaikka koko matkan "päällä"). Kotona sitten takakontti tyhjäksi takapenkkien kautta ja auto lämpimään talliin kuivumaan.
Aamulla ei auennut luukku suoraan napeista painamalla, mutta kun laitoin auton käyntiin niin takalasin pyyhkijän sain palautettua alkuperäiseen asentoon ja sen jälkeen kun pistin takalasin lämmittimen päälle niin *naks* takaluukku aukesi...  :idiot2:
Mistä suunnalta olisi paras lähteä etsimään vikaa ja miten? Onko tämä nyt kosteusongelma vai joku kosketushäiriö?
Poissa Maatti
Vs: V70/-13 Takaluukun ongelmat
« Vastaus #1 : 17.02.2020, 12:39:55 »
Maadoitus ongelmalta kuulostaa. Peräkontin sisävalon kohdalla muovin alla on liittimet mitkä menee luukulle. Sieltä katsoa ensinnä että pinnit on puhtaat ja jos ei auta, etenee siitä tarkastamalla johdot kumihaitarin sisältä kohti luukkua.
Edit. Tuossa videolinkki, kohdasta 2:30 eteenpäin https://youtu.be/wfV309P-Sfg
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 12:43:37 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa jokket
« Vastaus #2 : 17.02.2020, 15:40:08 »
Kiitos vinkistä, pitää vähän purkaa johdotusta uudelleen - kertaalleen tuolta vilkaisin jo että onko kosteutta, mutta ei ollut havaittavissa. Jos vaikka irroittaisi enemmänkin ni näkisi jos on johtoja poikki.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 17.02.2020, 19:53:27 »
Katon sisässä olevasta johtosarjan liittimestä kärähtää maadoituspinni. Se kannattaa ensiksi tsekata.
