V70 Istuinlämmitys ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 1485 Lukukerrat
Poissa KartanoVole
« : 17.02.2020, 16:48:37 »
Eli -03 V70 istuinlämmitys ei toimi kuskin jakkarassa. Onko jossain joku helppo paikka mistä vastukset voi mitata, esim selkänojan alaosassa ja penkin alla? Onko näissäkin istuinosan vastus se mikä yleensä vioittuu? Onko samalla sulakkeella kuin apumiehen jakkara(se toimii)? Jos vika osoittaautuu istuinosan vastuksen viallisuuteen niin minkälainen homma on purkaa nahkajakkara? Meneekö lämmittimille pelkät plus ja miinus vai onko siinä vastuksen mukana joku matolaatikko välissä?
Poissa Puatsio
Vs: V70 Istuinlämmitys ei toimi
« Vastaus #1 : 19.02.2020, 09:17:16 »
Penkin alla on penkinlämmittimen ohjausmoduuli. Siitä jakautuu jännite istuinosan-ja selkäosan elementeille. Nosta penkki yläasentoon niin pääset takajalkatilasta helpommin mittaamaan yleismittarilla ohmimittauksella kumpiko vastus on rikki. Ohjaimen liittimistä on myös helppo myös mitata tuleeko jännite sinne asti.
Korjasin itse tuon istuinosan vastuksen jokin aika sitten, nahkapenkki kyseessä. Koko penkki pitää irrottaa autosta. Istuinosan nahkat on kiinnitetty sellaisilla alumiini soljilla, minä aukaisin ne väkisin pihdeillä ja heitin roskiin. Kasausvaiheessa korvasin soljet nippusiteillä. Nahkan kun saa irti niin viallisen kohdan näkee tod.näk. palojäljistä. Laitoin poikki palaneet vastuslangat, oikaisin hieman langan kulkemaa reittiä ja juotin kiinni. Sitten vaan nahka takaisin päälle ja nippareita kursimaan. Korjaus sinällään helppo homma, mutta jonkin verran työläs. Ei onnistunut tunnissa eli kannattaa varata aikaa.
Tuon vastusmaton saa myös uutena, olikohan jotain 60€ tietämillä alkuperäisen muotoisena ulkomaisesta verkkokaupasta. Suomen hinnoista en tiedä.
Tuossa vielä kuva oman penkin viallisesta kohdasta.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2020, 09:21:33 kirjoittanut Puatsio »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 19.02.2020, 09:37:37 »
Piuhat penkkiin ovat kunnossa? Yleensähän autoissa on kuskin jakkara mykkä niiden takia.
Poissa KartanoVole
« Vastaus #3 : 19.02.2020, 11:37:01 »
Kiitoksia vastauksista, auto ollut vasta vähän aikaa enkä ole kerennyt vielä kaikkia havaittuja vikoja tutkimaan. Täytyy kurkistella jossain välissä penkin alle. Polttoainetankin ja täyttöputken välinen kumiputkikin oli tässä hapertunut, suhteellisen ahdas oli vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2020, 22:41:50 kirjoittanut KartanoVole »
