Radion valo pimeänä
  • 3 Vastauksia
  • 1316 Lukukerrat
Poissa vikki
Radion valo pimeänä
« : 20.02.2020, 15:21:06 »
HU-601 radiossa paneelin valo pimeänä. Onko kukaan irrottanut etupaneelia, että vois tutkia missä vika ? Olen purkanut sitä niinpaljon kun pystyn, mutta etupaneelia en saa/uskalla alkaa vääntämään hajoamisen pelossa, koska mitään kiinnikkeitä ei ole näkyvissä. Voisiko syy olla muualla, eli joku sulake jota en vain keksi itse ?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Radion valo pimeänä
« Vastaus #1 : 23.02.2020, 12:02:37 »
Toimiiko auton valokatkaisija eri asennoissa? Itsellä kun se oli mykkä meni radiosta valot
Poissa KalleKyy
« Vastaus #2 : 23.02.2020, 12:18:30 »
Jos siis osa valoista toimii, niin polttimovikahan se selvästi on. Vastaavan hu-603:n olen purkanut ja homma lähtee ottamalla radio pöydälle. Sen jälkeen joka sivulta löytyy ruuveja ja muovikynsiä, jotka pitävät etupaneelia kiinni. Pyöreät nupit piti kanssa vetää irti ennen paneelin irrotusta. Sen jälkeen pääsi irrottamaan itse piirilevyn näyttöineen.
Taustavalopolttimot on juotettu suoraan piirilevylle ja ovat pieniä hehkupolttimoita. Näytön polttimot vaihtaakseen pitäisi juottaa näyttö irti, mikä vaatii jo jonkunlaista erikoisosaamista, eikä ainakaan itselle perus kolvin kanssa näyttänyt mahdolliselta...
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 23.02.2020, 17:04:01 »
Valokatkaisijaa ei tule juurikaan liikuteltua, koska valot syttyy itsekseen käynnistäessä. Pitääpä testata sekin.
Eli sen näytön siis saa näkyviin ja silloinhan pääsee tutkimaan juotokset. Kiitos tiedoista tähän asti.
