V50 1.6D 2008 Nykiminen
  • 2 Vastauksia
  • 2122 Lukukerrat
Poissa T4Tuomas
« : 20.02.2020, 20:26:34 »
Tuli sellainen ongelma autoon, että reilu kuukausi sitten auto rupesi kunnolla nykimään ja sammui kesken ajon. Mittaristo muuttui hetkellisesti joulukuuseksi, mutta uudelleen käynnistyksellä rupesi jotenkin toimimaan vaikka jatkoikin nykimistä.
Polttoainesuodatin vaihdettiin tämän jälkeen ja laitettiin tankkiin injector cleanerit. Nyt nykiminen on vain satunnaista. Nykäisee yleensä kerran kunnolla ja sitten ei mitään oireita.
Nykii eniten nollakelillä, mutta tänään viimeksi muutaman asteen pakkasella nykäisi.
Moottorin lämmöllä ei ole ollut vaikutusta.
Vikakoodia antoi torquella luettuna P0335(Crankshaft position sensor A circuit)
Muuten auto toimii täydellisesti.
Nykiminen ei ole päivittäistä, vaan sitä tapahtuu ehkä joka toinen viikko.
Mistähän voisi johtua? Voiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tällaista satunnaista nykimistä?
Edit: Reilu vuosi sitten autosta on ohjelmoitu pois hiukkassuodatin ja egr, sekä pöntto tyhjennetty mekaanisesti. En tiedä voiko sillä olla vaikutusta asiaan.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2020, 20:33:36 kirjoittanut T4Tuomas »
V70 2.0D 2010, V50 T5 2006,V50 2.0D 2004, S40 2.0D 2004, S40 T4 1998
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V50 1.6D 2008 Nykiminen
« Vastaus #1 : 20.02.2020, 20:48:44 »
Tuossahan se vika lukee, nokka-akselin asentotunnistin. Joko anturi, sen liitin tai johtosarja. Varmasti aiheuttaa nykimistä jos tieto välillä häviää.
Lisäätehoa.fi
Poissa T4Tuomas
« Vastaus #2 : 01.03.2020, 17:12:06 »
Vaihdoin anturin ja puhdistin liittimet. Ajettu n. viikko ja ei löydy enää koodeja, eikä ainakaan vielä ole nykinyt yhtään.
