s80 2.9 -99 polttoainelämmitin ei lähde päälle.
  • 3 Vastauksia
  • 2559 Lukukerrat
Poissa Kaikkonen
Ongelmana siis, että ajastimella ajastus viiksestä "toimii", mutta moottori eikä sisätila lämpene. Viiksestä ajotietokone näyttää että suorakäynnistys menee päälle mutta menee pois päältä parin sekunnin päästä.
Ja sitten suurimpaan kysymykseen. Onkohan minulla kyseistä lämmitintä ollenkaan autossa?  ;)
Olen siis juuri hankkinut kyseisen auton eikä ostohetkellä ollut puhetta kyseisestä lämmittimestä (myyjä ei mainostanut että tällainen löytyy). Huomasin vain ajotietokoneen valikossa tällaisen ominaisuuden. Bensaa on tarpeeksi ja akku aivan uusi ja täydessä latingissa.
En siis ole alkanut tutkimaan tarkemmin lokasuojan sisälle, että löytyykö lämmitin. Löytyykö kyseinen ominaisuus ajotietokoneen valikoista vaikka lämmitintä ei olisi uutena asennettu?
Kertokaas helppo keino selvittää löytyykö lämmitin ja jos löytyy niin missä voisi vika olla.
Kiitän.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: s80 2.9 -99 polttoainelämmitin ei lähde päälle.
« Vastaus #1 : 27.10.2011, 18:38:22 »
vasemman etupyörän etupuolella. On siinä ainankin ollut jos valikko löytyy ajotietokoneesta.
Luultavasti se on , mutta on vikatilassa jonkun vian takia.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #2 : 03.11.2011, 09:31:45 »
Ok.
Mahtaakohan vikakoodia antaa lukijalla kun ei ajotietokone herjaa kuitenkaan mitään?
Jos ei kenelläkään parempaa tietoa ole niin joku päivä se on varmaan vietävä vulva luettavaks.
Poissa Henkka863
« Vastaus #3 : 03.11.2011, 20:24:24 »
Ok.
ei siinä ajotietokoneen näytössä luekkaan mitään vaikka siellä koodi olisikin...
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
