Volvo S90 -98 jäähdyttimen tuuletin ei pysähdy
  • 14 Vastauksia
  • 3040 Lukukerrat
Poissa Jkaes
Tuli sellainen ongelma, että jäähdyttimen sähkökäyttöinen tuuletin ei pysähdy lainkaan, vaikka moottorin sammuttaa ja virta-avaimen ottaa pois. Käy vaan kovilla kierroksilla. Kojetaulun mittarin mukaan lämpötila on normaali, kone ei käy kuumana. Käyntihäiriötä ei ole, mutta kojetaulun lamda-varoitusvalo alkoi palaa. Piti ottaa akun napa irti, ettei akku tyhjene. MIstä voi johtua?
Vs: Volvo S90 -98 jäähdyttimen tuuletin ei pysähdy
« Vastaus #1 : 27.02.2020, 23:28:58 »
Ota flektin rele tai sulake irti. Rele löytyy kun seuraat flektin johtoa syylärin viereen.
Vikakoodit pitäisi lukea että antaako vihjettä asiaan.
« Vastaus #2 : 28.02.2020, 00:39:34 »
Lämpöanturivika on yleinen syy, mutta koodienluvulla pääsee jo sinnepäin. Nouseeko lämpömittari kylmällä koneella heti käynnistyksen jälkeen ylös vai vasta ajossa? Monesti viallisella anturilla lämpömittari näyttää heti normaalia.
Poissa Jkaes
« Vastaus #3 : 28.02.2020, 13:06:17 »
Kiitos neuvoista. Lämpömittari nousee vasta ajossa. Yritän nyt löytää releen ja sulakkeen sekä anturin.
Poissa Jkaes
« Vastaus #4 : 29.02.2020, 23:05:04 »
Onkin niin, että kojetaulun lämpömittari näyttää normaalia käyntilämpötilaa jo kylmänä. Mistä lämpötilaanturi löytyy? Flektin moottorille tulee kolme johtoa nipussa. Itse jäähdyttimessä ei näy olevan mitään anturia.
« Vastaus #5 : 01.03.2020, 00:28:50 »
Lämpöanturi on termarikotelossa ylävesiletkun alapuolella. Laskee vähän nestettä pois, avaa termarikotelon kannen T40-kantaiset pultit, kansi pois ja vaihtaa anturin.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2020, 14:50:38 kirjoittanut Lankku »
Poissa Jkaes
« Vastaus #6 : 03.03.2020, 13:46:29 »
Anturinvaihto auttoi ja vika poistui. Paljon kiusaa pikkuviasta.
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #7 : 03.03.2020, 21:00:10 »
Vähän sama aihe, paitsi mulla jo paskoi flektin. Kertokaa joku, mikä on tuo vihreä johto? Itse epäilen, että liittyykö esim.jotenkin "pehmeään"käynnistymiseen???
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa Jambo
« Vastaus #8 : 03.03.2020, 21:32:29 »
Eikös tuo ole 2-nopeuksinen puhallin
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #9 : 03.03.2020, 22:53:38 »
On
« Vastaus #10 : 04.03.2020, 18:27:36 »
On
Kiitos! Sanokaa vielä, että kumman kytken, aion laittaa kaksikarvaisen tilalle, kun en todellakaan aio ostaa uutta,oli niin timanttinen hinta... punainen varmaan lienee täysi rähinä.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2020, 18:38:16 kirjoittanut Kuuskanttinen »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 04.03.2020, 19:58:55 »
Vihreä 1/2-nopeus.
Punainen 1/1-nopeus.
« Vastaus #12 : 05.03.2020, 08:58:31 »
Vihreä 1/2-nopeus.
Edelleen, kiitos. Ja nythän tuo on  vastauksien jälkeen loogisen näköinen, kun ihmettelin hiilien määrää. Tosin nythän tuleva kaksijohtoinen ei taida välittää siitä,kummasta karvasta komento tulee, ellei niille tule tieto sitten eri antureilta
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 09:04:36 kirjoittanut Kuuskanttinen »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13 : 05.03.2020, 10:34:47 »
Itse aion laittaa 245:een tuollaisen 900:n 2-nop. flektin ja 2-nop. releen.
Anturi syyläriin, joka ohjaa 1/2-nopeutta, katkaisija ohjaamoon joka ohjaa 1/1-nopeutta tarvittessa, jos puolinopeus ei riitä.
« Vastaus #14 : 05.03.2020, 12:35:20 »
Juu, mulla kyllä releet ja'rensselit' toimii ja on paikoillaan, mutta tuota aivoa ei pysty enää käyttämään tulevaan flektiin,se on jostain..volkkarista.. Sillä ajatuksella mietin tuossa ylempänä sitä kytkentää.
