B5254T2 (2.5T) huohotus
  • 17 Vastauksia
  • 5625 Lukukerrat
Poissa jrz
Vs: B5254T2 (2.5T) huohotus
« Vastaus #15 : 10.09.2025, 14:41:48 »
Kyllä se sinne menee tai ainakin tähän saakka mennyt, tsemppiä !
Joo, varmasti menee, mutta ei toistaiseksi ;) Yksi lisävinkki, joka on ihan hyvä on, että oikea käsi viedään pultille kaasuläppäkotelon takaa, imusarja alta. Siellä on tilaa mukavasti. En muista mistä vinkki löytyi, mutta ei ole omani. Jatkellaan.
« Vastaus #16 : 10.09.2025, 15:14:49 »
Laita se banjo kun pystyy vielä kallistaan imusarjaa, sitten vasta sarja paikalleen.
Poissa jrz
« Vastaus #17 : 11.09.2025, 10:58:01 »
Tarkoitatko, että sarja on vielä kokonaan irti? Olen kyllä kokeillut vaikka kuinka. Jopa vesiletkutkin vaihdoin pidempiin, jotta liikkumavaraa olisi enemmä, mutta lopulta vaihdoin vanhat takaisin, koska mielestäni ei ollut vastaavaa hyötyä. On vaan niin tanan vaikeaa saada banjo jengoilleen. Tietysti voisi koittaa vielä laittaa banjo kiinni ilman letkuja ja koittaa sitten vesiletkut sorkkia kiinni, kun imusarja on kiinni... mutta saako kiristimiä enää sitten kiristettyä?
Liekö imusarjan tiiviste vielä käyttökelpoinen, jos on ehjä? Mulla on kyllä uusikin tiiviste, mutta säästäisin sen kernaasti "pahanpäivän" varalle.
Edit: Jiihaa!!! Nyt se on läjässä! Otatti toisen vesiletkun hetkeksi irti, että sain liikevaraa sen banjopultin kiinnilaittamiseksi. Olihan homma X)
« Viimeksi muokattu: 11.09.2025, 22:48:30 kirjoittanut jrz »
