S80 takaluukun lukko & yhteys rekisterivaloihin
  • 9 Vastauksia
  • 2224 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Tilasin Englannista saakka takaluukkuun uuden, käytetyn lukon. Se on OK, mutta vika ei ole siinä.
Rekisterikilven valoista häiriön ottava lukko surrailee eestaas. Mikä avuksi? Onko uusittava koko paneli vai kuinka? Kyseessä lienee siis jonkinlainen maadoitusvaiva.
Auto on vm. 2005 170-hevosvoimainen bensavapari. Muuten kerrassaan loistava peli. Mitä nyt lukko rupesi pottuilemaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S80 takaluukun lukko & yhteys rekisterivaloihin
« Vastaus #1 : 02.03.2020, 12:02:14 »
Takaluukun johtosarjan kunto saranan kohdalta?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 02.03.2020, 12:19:59 »
Johdot on tarkastettu moneen kertaan. Pitäisi olla kunnossa.
Takaluukun lukko rupeaa oudosti surrailemaan eestaas, kun auton sammuttaa tai laittaa parkit päälle! Autoja laittava kaverini oli ihan kummissaan, että kun otti rekisterikilven valot pois, niin lukko ja koko systeemi toimii kuten pitääkin.  :( :(
Outo vaiva.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.03.2020, 14:36:48 »
Kilven valojen johtosarjan kunto ??
Poissa taape
« Vastaus #4 : 02.03.2020, 17:43:07 »
Mikro kytkin risa vaihda takaluukun kahva noin 200€ ilman maalia!bilia+autosalpa!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 02.03.2020, 18:13:42 »
Näin voipi olla.
Mikrokytkintä ei saa kunnolla irti. On samaa valua tai muovia. Vaihdattaa koko paketin. Ehkä.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #6 : 02.03.2020, 20:09:03 »
Omassakin samaa vaivaa ja siitä kirjoiteltiin tuolla... https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=100821.msg1061355007#msg1061355007
ja
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83631.msg1061154847#msg1061154847
Uusi kahva ei tarvi maalia, vaan laittaa sen vanhan "päällisen" siihen.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2020, 20:11:33 kirjoittanut 850Z71S80 »
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 02.03.2020, 21:08:12 »
ja
Mistä hommasit uuden kahvan? Oliko kallis?
Sinisellä muistaakseni pari sataa euroa... :)
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #8 : 02.03.2020, 21:37:13 »
En hommannut uutta kahvaa, kun hinta olisi ollut n.250-270€, vaan nyppäsin kahvan/mikrokytkimen johdon irti liittimestä jossa muutkin virtapiuhat esim. rek.valoille.
Luukku/kontti aukeaa nyt kaukolla ja avaimella, mutta ei kahvasta.
Tämä mun volvo 2006 mk1 S80 facelift ja siihen tulee sen värillisen kuoren alle se kahvapaketti, eli ei tarvi maalata tms.. kun vanha kuori käy takaisin uuden kahvapaketin päälle... jummarsikohaan kukaan? :)
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 03.03.2020, 12:24:01 »
Tarkasta REM yksikön sulakkeet ja releet, viittailisi tuohon suuntaan..
