Volvo V50 2011 Oikosulussa
  • 2 Vastauksia
  • 1745 Lukukerrat
Poissa Tomppis
« : 02.03.2020, 12:11:59 »
Terve kaikille,
Kokeilen selvittää oireet ja mitä olen saanut aikaiseksi. En ole autojen tai sähköjen kanssa omillani.
Auto sammui kesken ajon perjantaina. Olin alkuviikosta kuullut huminaa pienillä kierroksilla ja yhdistin sen laturiin. Joten ajattelin, että laturi nyt tilttasi kokonaan.
Autosta hävisi ihan kaikki virrat.
Hain uuden akun, kun ajattelin että pääsen sillä kotiin tutkimaan asiaa. Lataus ei toiminut kun mittasin, näytti uudella akulla 11.67V tyhjäkäynnillä. Ajoin kotiin 2 km, ja kaikki sähköt hävisi uudestaan.
Tutkin vikaa ja jossain on oikosulku. Ohmi mittarilla akun kengistä näyttää oikaria. Virtaa menee niin paljon, että jos laitan akun plussan kiinni ja mittaa kulutuksen miinusnavasta ja miinuskengästä, mittarin 10A sulake pamahtaa. Tämä siis auto sammuksissa.
Olen irroittanut laturin virtajohdon ja käynyt kaikki sulakkeet läpi. Oikosulku ei poistu.
Lopulta eilen juuri ennen pimeää, pystyin paikantamaan oikarin yhdelle akkuun tulevaan plussakaapeliin. Kuva alla. Mihin tuo vie? Akusta kai menee kaksi kaapeli plussasta, toinen startin kautta laturille ja toinen sulakeboksille?
Kuvassa siis oikosulku on irroitetun kaapelin ja miinuskaapelin kanssa.
Menen kohta taas räpläämään, mutta olisi kiva jos saisi vinkkejä ja apuja. Kiitos kaikille.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2020, 12:17:50 kirjoittanut Tomppis »
Poissa Maatti
Vs: Volvo V50 2011 Oikosulussa
« Vastaus #1 : 02.03.2020, 17:41:22 »
Siinä kun kaapelin laittaa paikalleen niin saattaa virtapiikki olla niin iso että mittarin 10A sulake ei sitä kestä. Virran kulutus pitäisi mitata pihtivirtamittarilla.
Jos autossa on PTC-vastus ja oli pakkasta ja pimeää, niin akun saa aika pian tyhjäksi ilman laturia, koska kulutusta on sillon paljon. Laturi varmaan on ensinnäkin viallinen jos ei lataa.
Ja toki samalla kun sähköjä tutkit, kannattaa käydä kaikki maadoituspisteet läpi että on hyvät kontaktit.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa pepper2
« Vastaus #2 : 03.03.2020, 05:02:54 »
Akussa on virtaa vähintään 6Xenemmän mitä yleismittarisi sulake kestää...
Miten totesit oikosulun mittarilla?
